Programmeur ATMEGA AVR
S
sunsina
Salut tout le monde
Savez-vous comment construire simple ATMEGA 128 programmeur.
J'ai essayé STK200/300 schématique (Interfacé avec LPT) Mais j'avais utilisé 74LS244
au lieu de 74HC244. Mais cela ne fonctionne pas.
STK200/300 ATMEGA soutien peut?
Où la tension est utilisé pour la programmation FLASH MEM et EEPROM (5 ou 12)?
Quel est le dernier AVR Studio Version qui peut STK200/300 de soutien?
Cordialement
Salam,
http://home.t-online.de/home/holger.klabunde/avr/avrboard.htm #% AVR 20 /%% 20ATMega 20Prommer
Au revoir
J'ai un circuit à propos du programmeur AVR.Mais utiliser le 74HCT541.Je l'utilise pour télécharger le code AT90S8515 bien.Il peut être utile en série peut ATmega.Si vous en avez besoin.S'il vous plaît donnez-moi votre e-mail.Je vais vous l'envoyer récemment.
Mon E-mail: ours (at) zytc.com.tw
Cordialement
Bear Chang
Ce sont des Olimex (Schéma sont sur la page web)
Serial Progger, je l'utiliser avec PonyProg
http://www.olimex.com/dev/avr-pg1b.html
Parallèlement Progger (devraient imiter stk-200)
http://www.olimex.com/dev/avr-pg2b.html
/ Bingo
Un programmeur très facile est l'interface ponyprog:
http://www.lancos.com/prog.html matériel #
Le logiciel est parmi les plus complètes pour celui qui n'utilise pas AVR Studio.
Un autre plus simple, même que j'ai utilisé avant est la suivante:
http://www.speedy-bl.com/avr-prog-e.htm
http://www.speedy-bl.com/adapter-e.htm
Soit utiliser un adaptateur de port parallèle sur le lien premier ou le deuxième Sercon2.
Ce logiciel de programmation a limitation de la taille, sauf si vous l'enregistrer si.
Si vous êtes prêt à essayer quelque chose de pas tout à fait simple, donner à ceci un aller:
http://avr.openchip.org/bootice/
Ce sont des plans de travail pour construire un adaptateur compatible JTAG d'Atmel complètement.Le hic, c'est la carte elle-même exige et ATmega16 de sorte que vous aurez à fabriquer un programmateur série simple ou quelque chose de toute façon pour un début.Malheureusement, le programmeur seconde, je propose ci-dessus programme habitude ce micro à moins qu'elle soit enregistrée, car elle a une limite de taille.
Si vous ne savez pas ce que l'adaptateur est Jtag, elle vous permet de programmer et déboguer un micro-circuit à l'aide AVR Studio, vous pouvez parcourir le code, définissez les points d'arrêt, les registres de quart / variables, les œuvres, tout comme il est s'exécute sur la puce elle-même afin que vous puissiez voir l'affectant le matériel que vous êtes pas à pas.J'avais eu un prêt d'un atmel jtag officielle avant que je fasse mes propres de ces plans, et la maison on travaille effectivement plus fluide que celle officielle.Une fois que vous avez vécu dans le circuit de débogage, vous vous demanderez comment vous avez mis au point sans
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Clin d'œil" border="0" />Couronne
Il est la différence entre 74HC et 74LS
74LS prend impédance élevée que l'état haut
74HC prend impédance élevée que l'état bas
DANS le port parallèle est sortie à collecteur ouvert pour le contrôle du port
de sorte que l'utilisation 74LS244.Le pbm même m'est venue quand j'ai fait testeur de circuits intégrés en utilisant le port parallèle
pour mon e-books sur le port parallèle, voir ce lien
www.njbibin.blogspot.com
Sunsina Désolé,
Celui-ci (post) n'est pas sur votre programmeur ...
to do with impedancies or low or high states...
Il est juste de dire que Njbibin LS stand pour Low Power Schottky et HC signifie CMOS haute vitesse et cela n'a rien
à voir avec impedancies ou basse ou haute Etats ...
Salut,
J'ai construit ATMEGA 128 programmeur utilisant max232 et AT90S2313 avec AVRPROG.exe, vous pouvez facilement construire ces programmeur, pas besoin de 74 IC série.
en ce qui concerne
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
fonctionne bien
Flash Programmer microcontrôleur FAI
Ver 3.0a
eazy pour mettre en œuvre le matériel
http://chaokhun.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/IspPgm30a/ISP-Pgm30a.html
