Projet de développement sur VxWorks
R
r3naresh
De travail sur une version sous licence de VxWoks.Am Plannig d'élaborer un véritable projet de bonne heure pour les universitaires.Quelqu'un peut-il s'il vous plaît me suggérer à cet égard.
un chapitre étude de cas avec le code est donné système embarqué, rajakamal
J'espère que ce serait un bon test.il suffit de vérifier que
Naresh Salut,
Si vous avez VxWorks version complète, puis passez à des exemples et d'ouvrir quelques-unes des progs échantillon qui y sont indiqués.Essayez d'abord de travailler, les compiler et les exécuter.
Avec le PC comme cible construire un quelque chose de logiciels d'application comme le on-line en temps réel bancaires / système de réservation de chemin de fer que le projet et de simuler les mêmes.
regds ..,
Abid
Naresh Salut,
Si vous avez VxWorks version complète, donne-moi la licence
maxc2001 (at) 163.com
vous pouvez essayer un système de navigation simple ou d'un poste de contrôle du trafic aérien logiciels
Salut,
Je me demandais si vous pouvez nous fournir cette version de VxWorks
merci d'avance
Utilisation de la vxWorks, vous pouvez faire beaucoup de chose.Vous pouvez essayer de réaliser quelque chose comme un PDA ou un routeur Soho.
Vous pouvez également essayer fais un convertisseur de protocole
Essayez de port sur le processeur différents ..Conseil Support Package etc ...
