Projet de fin - Besoin d'idées concernant le matériel
S
saqaw
S'il vous plaît me donner bonne idée de projet de fin,
Je veux faire quelque projet impressionnant, avec le matériel en cause
Avez-vous googlé projets de l'année dernière?
Certaines personnes sont plus facilement impressionnés que les autres.Je suppose que c'est un projet scolaire.Quel est le programme?
software (and you are to do everything) how about a small line following robot crawler?
Si il est matériel et des
logiciels (et vous êtes à tout faire) que diriez-vous d'une petite ligne qui suit robot à chenilles?Ce sont amusantes à regarder et exigent des connaissances en électronique choses-opto nombreuses, le contrôle de moteur à courant continu, circuits microcontrôleur alimenté de la batterie, le logiciel de microcontrôleur, aptitude à la mécanique.
Si c'est plus de logiciels que le matériel et que vous êtes un peu avancée, que diriez-vous d'une batterie USB alimenté projet webcam où les images sont enregistrées sur carte mémoire SD (ou un lecteur flash USB) chaque fois que quelque chose dans l'appareil photo voir les changements (déménagements)?Le projet doit être petit et autonome (ne pas être connecté à un PC), entièrement alimenté par une pile de sorte qu'il peut être laissé à l'extérieur comme dans une maison d'oiseau, ou près d'un trou dans le sol où l'ouverture d'un rongeur va explorer à partir de (jour ou nuit ), ou sur un arbre près d'une voie de cerfs.15 images par seconde vidéo (qui commence immédiatement après détection de mouvement, s'arrête quelques secondes après la vidéo est statique).Horodaté.Acheter le matériel et il suffit d'écrire le logiciel.
Si elle est plus mécanique et moins de logiciels, faire une table XY, comme est utilisé par CNC équiper./ Graveurs CNC / coupe signe (vinyl) / graveur routeur / routeur fraisage PCB / de forage contenant des BPC.
horloge hélice?
contrôleur d'irrigation Accueil / timer (avec capteur de pluie innovantes)?
Une sorte d'enregistreur de données qui enregistre directement sur la carte SD?
Une sorte d'instrument médicaux portables (moniteur arythmie cardiaque, cardio tachymètre) avec enregistrement de données?
Une sorte de chose de l'automobile qui se connecte au port OBDII?
Chronomètre pour mesurer la vitesse du projectile (balle)?
Tout cool impliquant bluetooth?
