Propagation de retard par rapport Fracuency
M
mayo123
Comment je peux savoir quelles sont les Frecuency max de fonctionnement d'une famille spécifique de CI, en fonction du délai de propagation il? Par exemple: Quel est le max pour la famille EFCHD 74AHCT, avec un retard de propagation 4 ns? Merci et salutations
mayo123, t0 Définir comme un retard prop allant de 1 à 0 définissent comme un retard t1 prop allant de 0 à 1 Définir t comme t0 + t1 Le max f doit être <1 / t. Si f est juste un "smidge" ci-dessous fmax, alors vous obtiendrez des éclats de positifs et négatifs des impulsions va aller impulsions sur la sortie (en supposant que le dispositif est une porte). Si le dispositif est un dispositif de type flip-flop ou un autre accrochage, alors vous devez également observer l'installation et maintenez fois sur les entrées de données. Dans ce cas fmax sera inférieure à la valeur décrite ci-dessus. Cordialement, Kral
