propos de convertisseur
G
gunnala
quelqu'un peut-il expliquer clairement le dimensionnement de l'onduleur, avec des résultats différents
comment calculer le délai de propagation et de dissipation de puissance dans un onduleur.
Dou-vous dire puissance fonction de la puissance de la production réelle d'un onduleur en matière de charge et la batterie AHr
dude Cher,
simualte la conception onduleur et vérifier le résultat
De là, u peut obtenir le délai de propagation,
désigne la difference de temps entre l'entrée et la sortie.à condition que le convertisseur doit avoir une taille minimum.
Pour l'analyse du pouvoir therotical pas possible,
merci pour ur réponse ..
Eh bien, je veux dire, comment aller plus ABT cette question dans un interviewwww
1) Si vous êtes dimensionnement onduleur pour augmenter l'égalité de retard automne / puis la ration de p-mos/n-mos
dépendent de L.
2) La taille de l'inverseur complet dépend de la charge qui est entraîné par un variateur. Dans d'autres
mots, il dépend de l'effort de chemin et l'effort scénique.
3) Prorogation délai dépend des facteurs suivants -Load/slew taux de l'onduleur et le dimensionnement.
4) La puissance dissipée dépend de dimensionnement de l'onduleur ..
J'espère que cela aidera ..
Pour obtenir l'égalité de temps de montée et temps de chute, la taille des transistors NMOS et PMOS onduleurs dans le rapport inverse de leurs mobilités.(W / L) n / (W / L) = p (mobilité) / p (mobilité) n
