propos de DNL problème
H
hanklu
Je vois la DNL
Les données de http://www.aicdesign.org/bio.html<img src="http://xs42.xs.to/pics/05334/qu22.jpg" border="0" alt="About DNL problem" title="A propos de problème DNL"/>et il dit
Différentiel Nonlinearity (DNL) est une mesure de la séparation entre les niveaux adjacents
mesurée à chaque étape verticale (% ou LSB).
DNL = (DCX - 1) RLSP
où DCX est la taille de la verticale réelle étape dans la LSB.
mais je vois l'image est différente des autres
Comme ceci
J'ai confondu avec elle l'une des horizontales et l'autre est verticale
Qui a raison?
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Salut,
Le point important est le maximum DNL "qui est la même pour les deux verticales et horizontales Mesure.
Bonne chance,
Tata
Je pense que la seconde est à droite.
L'INL et DNL est défini avec l'aspect du signal analogique.
DNL devrait être lié au signal d'entrée analogique pour le CDA et le signal de sortie analogique pour le DAC.C'est pourquoi DNL peut être d'un certain nombre de factions (comme 0.7LSB).Par conséquent, vous devez utiliser la deuxième parcelle.
La première est mauvais, le second est le droit.Il n'y a pas de signification physique dans la différence des codes beteen, ce sont des nombres rafale, sans valeur physique.
Le livre de Martin,away from 1LSB (typically, gain and offset errors have been removed).
DNL est défini comme la variation de la taille étape analogique
loin de 1LSB (typiquement, le gain et offset erreurs ont été enlevées).
Il existe deux différents defination de DNL;
on définir le max (taille étape - 1LSB) que la DNL du circuit
l'autre est donner à chaque setp la Notion de DNL en tant que (l'étape de taille 1LSB)
ils sont les mêmes dans l'essentiel!
Il n'ya pas deux définitions, il est seul, le second.L'autre est appelée Maximum DNL.Il est vrai que que les gens oublient parfois de mettre au maximum en face quand ils caractérisent puces (en fiches).
deux voies sont autorisé à quntify DNL.Seul différence est que dans la parcelle d'abord vous permet de quantifier les niveaux que discret.alors que dans le deuxième, vous pouvez quntify la DNL fractions aussi.Maintenant, le choix est le vôtre, je préfère une seconde.
