propos de Programmming DS5000T
V
viveklengade
J'utilise microcontrôleur DS5000T pour mon application et je suis incapable de le programmer.Est-il possible de programmer le micro contrôleur de même à l'aide d'un programmeur 89C51.Ou, si possible, s'il vous plaît de me donner des informations sur DS5000T programmeur.Je suis l'aide de la série dans la programmation du circuit mais il ne semble pas fonctionner.
Merci à l'avance .....
J'utilise DS5000T avec kit.exe.Pls téléchargement lien ci-dessous DS5000 document pdf.This ont schéma de connexion PC-série pour DS5000.
http://www.maxim-ic.com/products/microcontrollers/secure.cfm
Et téléchargez ci-dessous ds5000tk_disk.exe lien
http://www.maxim-ic.com/products/microcontrollers/software/index.cfm
Il s'agit d'un programmeur pour DS89C420 micro de Maxime, le programmeur même peut être utilisé pour DS5000T.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=116646&highlight=ds89c420
Puis-je utiliser le programmateur même que celui utilisé pour la programmation et 89C51 quels changements dois-je faire pour DS5000T programme
Le programmeur ne peut pas être utilisé dans 89C51, il peut être utilisé que pour les séries DS89C4XX des micro et DS5000T, vous n'avez pas besoin d'autres modifications de l'utiliser pour DS5000T.
Je pense que DS5000T peuvent être programmées en parallèle aussi, je n'ai aucune expérience dans le kitrus.com programmeurs.
Vous trouverez quelque chose dans:http://www.rentron.com url] [[/ Url]
Voir microcontrôleur 8051 de mazdi, il u peut trouver beaucoup de choses sur l'utilisation de micros série DS5000
