propos VDSL niveau du signal>!
J
jackie1116
j'ai besoin de niveau de signal d'entrée de -60dBm/Hz ( 20 dBm en moyenne et 35 dBm Peak, au
3.175MHz ~ 5.2MHz) à mon échantillon, les pls me dire ce que je vais faire?
Et quelle est la différente entre dBm / Hz, dbm, pourquoi parfois l'utilisation dBm / Hz et
parfois utiliser dbm sur n'importe quel livre?
Vous devez créer un signal équivalent dans le domaine des fréquences, de créer le vecteur hermitienne et puis faire une FFT.Depuis chaque composant de la fréquence devrait être représenté par un phaseur, il faut ajuster les phases de ces phaseurs de sorte que pour le pic à 35dBm.
dBm se réfère à la puissance de sortie totale, soit 10 * log10 (électricité exprimée en MW)
dBm / Hz se réfère à la densité et le spectre de puissance est de 10 * log10 (Power en mW / Bande passante en Hz)
Vous avez en fait non conforme contraintes car il n'est pas possible de créer un signal à 20 dBm puissance totale dans cette gamme de fréquence avec -60dBm/Hz seulement de la densité de puissance.
