Protel netlisting problème 98SE
D
deskwarmer
Bonjour,
J'ai une application où le schéma est dictée par le schéma de configuration.J'ai manuellement en déroute ma planche et je suis en train de trouver une façon efficace de céder mes traces / épingles noms net.La raison en est que les règles de conception ne sont pas appliquées à moins que la trace / pin / composant a été attribué un filet.Cette carte contient 375 filets, alors je voudrais bien utiliser la RDC.
Jusqu'à présent, mon seul succès dans l'attribution des filets a été d'aller dans le gestionnaire de netlist et des filets de créer manuellement et les assigner à leurs broches respectives.Jusqu'à présent a montré être un temps extrêmement méthode de créer des filets dans une mise en page.En outre, après les moustiquaires sont créés via Netlist Manager, la trace que je manuellement attiré s'allume comme une erreur comme la trace réelle elle-même n'est pas affecté nettes respectives de la broche est connecté aussi.
En outre, une autre méthode que j'ai essayé w succès d'entrée / sortie:
1.netlist fichier texte Créer à partir de cuivre relié.
2.Modifier manuellement NetNames en fichier *. net.
3.édité *. net Charge un fichier en PCB.
Chaque fois que j'ai essayé, j'ai des erreurs en déclarant: composant introuvable.
Des idées?
Merci d'avance .....
Les filets sont créés à partir du schéma.Il n'est pas possible, sauf à écrire manuellement une netlist de faire autrement.Une mise en page contenant des BPC est la réalisation physique d'un schéma, si la déclaration que le schéma est mise moteur n'est pas possible, par définition.
Si vous voulez dire que vous ne savez pas brochage ou les canaux jusqu'à ce que vous ne la mise en page, vous donnez brochage arbitraire dans le schéma jusqu'à ce que vous ne le schéma de vous back-annoter le schéma de corriger les devoirs, et de générer une netlist précise du schéma révisé.
Tout ce qui a été dit - si vous recevez des messages d'erreur sur les composants qui n'existent pas, c'est parce que vous avez omis de placer les instructions de définition de composants au début de votre produit netlist manuellement.Vous pouvez également avoir foutu la ponctuation netlist quelque part.Regardez attentivement la façon dont crochets et les parenthèses sont utilisées dans la netlist.
Une netlist écrite doit définir manuellement chaque composant, puis de définir chaque noeud sur la carte - cela signifie que chaque axe doit être pris en compte.
House_Cat, je vous remercie pour votre réponse très bien informés.
Citation:
Une mise en page contenant des BPC est la réalisation physique d'un schéma, si la déclaration que le schéma est mise moteur n'est pas possible, par définition.Si vous voulez dire que vous ne savez pas brochage ou les canaux jusqu'à ce que vous ne la mise en page, vous donnez brochage arbitraire dans le schéma jusqu'à ce que vous ne le schéma de vous back-annoter le schéma de corriger les devoirs, et de générer une netlist précise du schéma révisé.
