Proteus et I2C
N
neuralc
Salut à tous,
J'essaie d'utiliser le joint i2c c fichiers source.
Simulating dans proteus avec 16f876a et fm24c16 et whe-je envoyer un octet (en utilisant SendI2C) dans le StartI2C () SEN sont fixés à 1, que le matériel doit esltimul pour générer un état de départ (SDA devrait faible), mais le problème est le SDA ne va pas, ni le faible SSPIF sont à nouveau ensemble et je suis dans une boucle infinie ...
Certains l'on peut aider?
THX
NeuralC
* I2C-tête de fichier
* Ce fichier contient les prototypes de fonctions pour les routines I2C définie
* En I2C.C.
# ifndef _I2C_H
# define _I2C_H/ / Fonction Prototypes
char SendI2C (char, char, char *);
char GetI2C (char, char, char, char *);
char StartI2C (char);
char ReStartI2C (char);
void StopI2C (void);# endif/************************************************* *****************************
Routines I2C * (2002.11.09)
* Ce fichier contient les routines I2C.
* Chaque routine
de paramètres sont expliquées ci-dessus la déclaration de la fonction.
# ifndef _I2C_C
# define _I2C_C
include "i2c.h"/************************************************* *****************************
* SendI2C
* I2CADD: Adresse de l'esclave I2C décalé à gauche de 1 bit
* I2CBYTES: Nombre d'octets à envoyer de I2CBUFFER
* I2CBUFFER: Pointeur sur une chaîne de caractères contenant le tampon octets à envoyer
* Ce sous-I2CBYTES octets de transferts de données à partir de la chaîne a fait à
* Par I2CBUFFER à l'esclave à l'adresse I2CADD.
* Renvoie 1: Envoyer terminé avec succès
* 0: Envoyer échoué
SendI2C char (char I2CADD, char I2CBYTES, char * I2CBUFFER)
char COUNT = 0;
char bSUCCESS = 1; / / Supposons un transfert réussi
if (StartI2C (I2CADD & 0xFE)) / / Début de transfert et d'indiquer à écrire
while (count <I2CBYTES) / / boucle
jusqu'à ce que tous les octets ont été envoyés
SSPIF = 0; / / Clear interrupt flag
SSPBUF = I2CBUFFER [count ]; / / Envoyer byte
while (SSPIF == 0) / / Attendre
jusqu'à ce que des octets envoyés
) Else
bSUCCESS = 0; / / Indiquer pas envoyer
StopI2C (); / / Arrêter le transfert
retour bSUCCESS; / / Retourner l'indicateur de succès
* GetI2C
* I2CCOMMAND:> 0 indique le commandement de recevoir, dans le premier octet de commande de
* I2CBUFFER
* = 0 indique recevoir normal
* I2CBYTES: Nombre d'octets pour obtenir de l'appareil et à écrire à I2CBUFFER
* I2CBUFFER: Pointeur sur une chaîne de caractères buffer, lu octets seront stockés ici
* Ce sous-I2CBYTES transferts d'octets de données de l'esclave à
* Adresse I2CADD et les stocke dans I2CBUFFER.Si une commande est de recevoir
* Indique I2CCOMMAND, le premier octet de I2CBUFFER est écrit dans le
* Esclave avant la lecture des données.
* Renvoie 1:
Avoir réussi
* 0: Get a échoué
GetI2C char (char I2CADD, I2CCOMMAND char, char I2CBYTES, char * I2CBUFFER)
char COUNT = 0;
char bSUCCESS;
if (I2CCOMMAND)
bSUCCESS = StartI2C (I2CADD & 0xFE) / / Début de transfert et d'indiquer à écrire
SSPBUF = I2CBUFFER [0] / / Send command byte
ReStartI2C (I2CADD | 0x01) / /
relancer le transfert de lire et d'indiquer
) Else
bSUCCESS = StartI2C (I2CADD | 0x01) / / Début de transfert et d'indiquer lire
RCEN = 1; / / Lancer lire la séquence
while (SSPIF == 0);
I2CBUFFER [count ] = SSPBUF / / octet de la mémoire tampon de magasin
if (count == I2CBYTES) / / Si nous
avons lu tous les octets
ACKDT = 1; / / indiquer nous fait pas ack
autre
ACKDT = 0; / /
sinon reconnaître l'octet
ACKEN = 1; / / Start reconnaître séquence
jusqu'à ce que reconnaissent complet
* StartI2C
* I2CADD: Adresse de l'esclave I2C (à gauche décalée de 1 bit) R / W bit
* Cette sous-routine I2C lance un transfert par l'envoi d'un état de départ et
* L'adresse esclave, I2CADD.
* Renvoie 1: Slave périphérique reconnu
* 0: Slave appareil ne reconnaît pas
StartI2C char (char I2CADD)
SEN = 1; / / Lancer état de départ
while (SSPIF == 0) / / Attendre que l'état complet de début
SSPBUF = I2CADD; / / Envoyer l'adresse de l'esclave
while (SSPIF == 0) / / Attendre que l'adresse a été envoyé
if (ACKSTAT == 0)
return 1; / /
Retourne 1 si le dispositif reconnu
autre
return 0; / /
Retourne 0 si l'appareil
n'a pas reconnu
* ReStartI2C
* Cette sous-routine envoie un redémarrage à la condition esclave à l'adresse
* I2CADD.
ReStartI2C char (char I2CADD)
SSPIF = 0;
RSEN = 1; / / Lancer un redémarrage condition
jusqu'à ce que condition de démarrage complet
if (ACKSTAT == 0)
return 1; / /
autre
return 0; / /
n'a pas reconnu
* StopI2C
* Cette sous-routine se termine I2C un transfert par l'envoi d'un état d'arrêt.
void StopI2C (void)
PEN = 1; / / Envoyer Stop condition
while (SSPIF == 0) / / l'état d'attente
jusqu'à l'arrêt complet
)# endif
Je ne suis pas d'analyser DEAP votre code, mais, en général, les coutures ok.Avez-vous mis le pull-up à la résistance des lignes SDA et SCL?
Utilisez proteus logs pour voir si l'eeprom est la réception de la démarrer et d'arrêter les conditions.Je
vais essayer de regarder le code de votre mieux pendant la nuit.
HUPS ...:!!!!
Lecture PIC16 modèle le mieux aider, je considère:
I2C pas le modèle - la cession de magasins SSPCON2 seulement valeur.
I2C pas le modèle - la cession de magasins SSPADD seulement valeur.
I2C pas modélisé - lire des SSPCON2 renvoie uniquement la valeur actuelle.
I2C pas modélisé - lire des SSPADD renvoie uniquement la valeur actuelle.
Le modèle de PIC ne I2C modèle le mode de la MSSP.
Écrit à l'SSPCON2 ou SSPADD enregistre simplement les magasins valeur écrite dans le registre et ne pas susciter de toute autre action.
La lecture des registres de rendement ou de leur valeur initiale de la valeur dernier écrit pour eux.
SO est expliqué .....
SDA, SCL, ont pull up, thx Elavionic
THX
NeuralC
salut amiun meilleur exemple est déjà en proteus comment 12c interface avec pic voir l'exemple de fichier, même si vous avez vous débarrasser du problème par la lecture de pic16dll
fichier d'aide
