PSPICE Simulation d'un circuit de contrôle de PI
S
steadyj
Salut à tous, je voulais vérifier la stabilité d'une boucle de contrôle PI en pièce jointe.En circuit,
j'ai utilisé le plus simple modèle de l'OP-AMP, qui a des rails 5 V et le sol, et le gain de tension en boucle ouverte est 1e 6.Il
s'agit d'un idéalisée OP-AMP modèle comme un accessoire ORCAD, car je suis insterested dans le concept général de la boucle de contrôle plutôt que de certains critères précis d'un type de puce.
V2,
j'ai utilisé comme un signal source pour vérifier étape réponse.Pendant la simulation,
j'ai rencontré nonconvergence problèmes.Si les valeurs des composants sont choisis pour faire la boucle de contrôle de l'oscillation,
la simulation ne peut être terminé avec message d'erreur comme "problème de convergence dans l'analyse transitoire, à l'heure = ,012 Time step = 9.537E-12, pas la taille minimum autorisée = 10,00 E-12 ".
Le fantastique,
c'est par hasard si
j'ai trouvé le gain de l'OP-AMP U32 a été ramenée à 1e 5, la simulation peut être suis passé.Quelqu'un peut-il familier avec PSPICE expliquer ce phénomène?En gros, je le fait de ne pas imputer à la précision causés par le gain élevé, car beaucoup plus besoin de beaucoup plus haut gain de tension de précision sur le port d'entrée de l'OP-AMP.
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Salut steadyj, il ya un point que je ne comprends pas dans votre schéma:
Les deux noeuds "de sortie" (le programme qui doit considérer comme étant connecté) présentent différentes tensions de polarisation (295mvolts resp. 500 mvolts).Pouvez-vous expliquer cela?
Plus que cela, comme vous allez travailler avec un seul de fournitures, je ne peux pas suivre votre régime de pondération.Et quel est l'objet du dernier amplificateur?
e the opamp model.
Je comprends que l'élément RC modèles Opamp la fréquence, mais il devrait être insid
e Opamp le modèle.Dans votre circuit, l'impédance de sortie est faible et ne detrmined par le RC divider.
Supprimé.
LVWH Salut, merci pour votre réponse.Vous avez raison que le DC PARTIALITE valeur
n'a pas de sens.J'ai téléchargé un mauvais fichier et maintenant
j'ai corrigé.
Oui il est juste un contrôleur PI avec rétroaction négative.Dans un projet, je dois utiliser contrôleur PI.Et
j'utilise le RC-Opamp combinaison de mettre en place un modèle d'ordre.Et je veux savoir le contrôleur PI performance pour les différents paramètres.
