PSpice Simulation d'un convertisseur Boost
M
mengghee
Est-ce que
quelqu'un sais comment je peut faire varier la tension de la source au milieu d'une analyse transitoire?Je tiens à observer la variation de la tension de sortie due à l'évolution de la tension d'entrée au milieu d'une analyse transitoire.merci beaucoup.
Modification de la tension à temps nécessaire à l'impulsion de tension d'entrée de la source en question
n'est pas ok?
Cordialement
Eric
hmnn ...vous venez de me donna une idée ...à l'aide de stimulus ..merci merci, mais voulez-vous dire de changer la VSource à un stimulus?et si
c'est le cas ...stimulus qui dois-je utiliser?dans ma bibliothèque, il ya un peu de stimulation ...savez pas lequel utiliser si ...merci.
Quel type de source de tension utilisez-vous?(Est-ce une source de tension constante?)
Eric
haut
si vous utilisez dc source youcould utiliser le courant continu balayage analyse de varier la source dans la gamme de valeurs
cordialement
Nimer a écrit:
... si vous êtes la source en utilisant du courant continu en courant continu youcould utiliser le balayage de l'analyse de varier la source dans la gamme de valeurs ...
Eric, je suis juste en utilisant une source de tension normale dans ma bibliothèque source "VDC".et ce qui est "VPWL '?.Nimer, je ne peux pas utiliser de balayage DC parce que
j'ai besoin de l'analyse transitoire.
Nimer, je ne peux pas utiliser de balayage DC parce que j'ai besoin de l'analyse transitoire.
mengghee, si vous préparez votre circuit de fichier (blabla.cir) ou netlist (blabla.net) manuellement, mettre dans le netlist une ligne semblable à la première ligne ci-dessous, mais le modifier selon vos besoins:
a) substituer le nom de la source de tension "V1" avec le bon nom dans votre circuit
b) remplacer le «nœud ( )"," node (-) "avec le bon noeuds dans votre circuit
c) remplacer les symboles "voltage0", "time1",
etc dans la liste des temps de tension avec les paires de temps nécessaire et les tensions
Voir aussi la figure ci-joint - la signification du temps tension paires.
Une ligne dans un netlist décrivant une Piece-Wise Linear Voltage source PWL:
V1 node ( ) noeud (-) PWL (0, voltage0) (time1, voltage1) (time2, voltage2) (time3, voltage3) ...etc (timeN, voltageN)
Bonne chance
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Eric
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Eric, je suis en train d'utiliser PSPICE 9.2.je
n'ai pas essayer les choses et la pensée-moi encore ...mais il semble si compliqué que je viens d'apprendre PSPICE il ya un mois.I'll
give it a go.merci
mengghee,
j'ai la même version (9,2), donc, à mon avis, il ne devrait pas être compliqué à utiliser VPWL pour vous.Vous devriez trouver VPWL dans "source.slb",
à condition que vous utilisez PSpice Schéma ou en "source.olb" si vous utilisez OrCAD Capture que votre éditeur de schémas.Il vous suffit de trouver et de placer le composant VPWL, puis double-cliquez sur celle-ci et de modifier les propriétés en fonction de vos besoins et
c'est tout.
Si
c'est le seul problème que vous avez, il ne faut pas abandonner!
Cordialement
Eric
eric,
J'ai réussi à simuler le schéma de la vpwl.merci beaucoup.si
c'est pas trop gênant pour vous, je voudrais demander et si vous savez comment tracer un graphique de Vout vs devoir ratio.Je voudrais tracer un graphique de l'état d'équilibre de ma sortie de mon analyse transitoire vs variable devoir ratio (vpulse).Je me suis fait dire par mon professeur que cela peut se faire dans PSPICE.J'ai essayé mais en vain.merci beaucoup
J'ai essayé mais en vain ...
continue:
Je pense que «vpulse« probablement (sûrement?) Est dans le. Dat, mais il est à mon avis une forme d'onde PWM qui est, je suppose, probablement pas le point.Si je comprends bien votre intention, alors l'axe des x variable devrait être plutôt le cycle de fonctionnement, c'est-à-dire l'instant le ratio des intervalles de temps de forte et de faible niveau dans les vpulse '(et donc plus ou moins), am I right?
Eric
eric,
J'ai joint un schéma de circuit du convertisseur et aussi stimuler la simulation de la sortie du comparateur Opamp (bleu),
la tension v4 (violet) et le signal en dents de scie (en jaune).J'ai utilisé un ampli op et une dent de scie pour générer les impulsions.lorsque je change la tension à V3, le comparateur va générer un autre cycle.I hope u get what i mean.lorsque je change la valeur de la V4, je change aussi le devoir cycle.ce que je veux tracer la Vout Vs Duty cycle (qui est V4).i DC Sweep ont essayé, mais quand
j'utilise dc balayage.mon axe des Y du graphique
n'est pas l'état d'équilibre de sortie de mon coup de pouce.il est bizarre certains réponse.Donc, je suppose que je dois utiliser une sorte d'analyse transitoire.ur je vous remercie de l'aide.i really appreciate it.
mengghee a écrit:
i DC Sweep ont essayé, mais quand j'utilise dc balayage.
mon axe des Y du graphique n'est pas l'état d'équilibre de sortie de mon coup de pouce.
Donc, je suppose que je dois utiliser une sorte d'analyse transitoire ...
eric,
Je
n'ai aucune idée de comment le faire.et je ne veux pas que l'ensemble des données d'analyse transitoire, mais seulement les données de l'état d'équilibre final.pouvez-vous me dire comment faire?merci beaucoup
mengghee
mengghee a écrit:
... Je n'ai aucune idée de comment le faire.
eric,
Où puis-je obtenir le «pas d'impression en retard»?Je ne peux pas le voir partout.merci
mengghee a écrit:
... où puis-je obtenir le «pas d'impression en retard»?
Je ne peux pas le voir partout ...
