PSRR en boucle fermée ou ouverte boucle
S
surianova
Salut à tous!Puis-je savoir SHD mesure PSRR en boucle fermée ou ouverte configuration en boucle?
Tout d'abord, le rapport présentenciel et le PSRR sont à la fois les paramètres AC.
Donc, vous devriez SIM dans la simulation de ces AC.Vous pouvez définir ces
paramètres à la fois dans la boucle ouverte et en boucle fermée.
Secondely, le PSR est juste le gain de la de la vout à la ligne électrique, vous pouvez le calculer par vout delta delta divisé par la DMV.Et si l'on considère le PSRR,
votre gain (gain en boucle ouverte ou gain) doit être divisée PSR bye.
Dans la plupart des textes du livre, vous pouvez trouver la Notion de l'PSRR, mais vous pouvez
PSR trouver dans les journaux.
Meilleurs vœux pour vous. [/ [/ Code] quote]
