P
patternman
Puis-je remplacer une EPROM 2732A avec une eeprom et si oui, comment pourrais-je savoir lequel?
Comment faire un eeprom 2804?
J'ai essayé de chercher la réponse sur Google et les forums sans succès.
J'ai trouvé un article qui dit un AT29C256 EEPROM Atmel pourrait remplacer une EPROM 27C128 par
"Vous pouvez le faire de deux choses: soit vous assurer que vous le programme du BIN dans le 16Kb dernière de l'EEPROM 32Kb (en utilisant les options de votre programmeur) ou tout simplement le double de la BIN en utilisant des commandes DOS et puis programmer la EEPROM. Pour la méthode DOS seulement prendre la BIN que vous souhaitez programmer et nommez-test1.bin. Copiez-le. Renommez le test2.bin copie. Enfin, accédez à une invite de commandes DOS et de type «copier / b test1.bin test2.bin test.bin" (sans les guillemets). Vous avez maintenant un doublé BIN test.bin appelé que vous pouvez programmer le AT29C256. "
Qui m'a conduit à penser qu'il ya peut être une eeprom utiliser à la place de l'eprom 2732a.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
