Pulse actuel PCB simulateur largeur
P
penrico
Hey,
J'ai un conseil d'administration qui ont des signaux, qui ont non impulsions répétitives de 8A 20 MSEG long.
Le problème, c'est que mon conseil d'administration ne dispose pas d'espace à utiliser enoght de 150 millièmes de pouce ou plus pour répondre aux 8A en mode moyen.
Ne quelqu'un a un I2t (courant en fonction du temps) formule pour la largeur de la trace dans les BPC?.a quelqu'un fasse quelque chose d'informations sur la façon de calculer le droit de trace de largeur pour une impulsion de courant?
Merci.
Comme une estimation prudente, vous pouvez mettre dans la feuille de cuivre capacité thermique et une surchauffe permis de calculer une valeur I2t.
Je me souviens que Raychem avait publié quelques données I2t de PCB liés au dimensionnement fusible.<img src="http://images.elektroda.net/56_1260463210_thumb.gif" border="0" alt="Pulse Current PCB width calculator" title="Pouls actuel PCB simulateur largeur"/>
Si vous êtes dans le doute, peut-on augmenter l'épaisseur des couches de cuivre?Cela ne prend pas normalement bord de plus d'espace.
Pouvez-vous utiliser un diluant piste localement, et d'utiliser un assez large trace lorsque cela est possible?AMHA, on peut vivre en toute sécurité avec moins de la moitié de la 150mils de 20msec impulsion unique.
Stefaan
De la capacité thermnal, je calculer un Δt de 1,4 K pour 1 once de 75 mils (35 um) trace.Avec 15 mils, Δt pour une impulsion unique est inférieur à 40 K.
chute de tension résistive et la dissipation de puissance moyenne peut être un grave problème de plus.
