PWM contrôlé moteur DC
Z
zedarab
Une UC 3524AN PWM est nécessaire pour contrôler le mouvement de balayage du ventilateur.L'objectif est de ralentir le mouvement de balayage du ventilateur quand un objet est détecté par un capteur infrarouge et la vitesse va reprendre selon la normale lorsque le capteur ne détecte rien.quelqu'un peut-il me fournir le modèle de circuit .. tanx pour votre information.
Quelque chose comme vous voulez doit être descibed dans cette note d'application.Peut-être que vous pouvez utiliser ce signal du capteur à l'alimentation en énergie de rupture de ventilateur pour un certain temps.Aussi essayer de trouver une autre note soft pour les autres puces.
Sans entrer dans les détails, il vous faudra un petit microcontrôleur qui aura signal du capteur IR et un potentiomètre numérique (od convertisseur D / A) qui organise, en collaboration avec la tension de sortie (un amplificateur opérationnel dans la configuration SUM) génèrent un signal de la amplificateur d'erreur de la 3524.En faisant ce circuit votre volonté de ralentir le ventilateur lorsque la chose detedct IR et retour à l'état normal après ce signal d'alarme est éteint ..
A propos, pouvez-vous me dire le rôle de la fréquence en PWM.Je veux dire, il n'existe aucune différence entre 1 kHz avec PWM et 2KHz avec PWM??
Cet article est intitulé: «Choisir la fréquence PWM droite» et je l'espère, répondre à votre question.
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200011/pwm.html
