M
mido46
Salut,
Je fais un stage très complexe et je veux vraiment votre aide dans l'élaboration d'une phase 2, onduleur sinusoïdal PWM, 550V, 130 Amp., Iripple = 30 Amp., IGBT model no.est (FGL40N120AND), F sw .= 40 kHz, Driver modèle (UCC37322), la sortie du filtre (L = 300 uH, C = 940 nF), la charge: moteur linéaire.
la conception de ce système sur la base d'une tension IGBT dur et je dois utiliser un pré-PCB qui utilise les mêmes composants, avec quelques modifications, car il a affaire à 25 Amp.courant de sortie.
La question est:
* Pouvez-vous me donner les principaux éléments que
j'ai à changer afin de faire un design sans aucun problème dans les essais il?
* Pourriez-vous me dire quels paramètres je dois essai pour dire que mon travail de conception est bonne?
Merci d'avance.
salutations,
Mido
La question est:
Merci d'avance.
salutations,
Mido
