Q: 12 bit 200ks / s sar adc problème?
J
josephlll
HI ALL:
J'ai un sar adc 12bit 200ks / s problème
1.To obtenir la résolution de 12 bits, de sorte que le comparateur de sar adc son besoin de gagner 20 * log4096 = 72dB
, et d'avoir la fréquence d'échantillonnage = 200ks / s, le temps nécessaire à mettre en 12 * 200ks / s = 2.4Ms / s.
Et il ya une question, si la comparaison est utilisé Opamp, est-il un circuit sur gain = 72dB
à la fréquence = 2,4 M?
2.Is-il correct de la bande passante de produits Gain = 4000 = 2,4
M * 9.6G?
3.En
cas il ne peut pas utiliser Opamp (vérifier le papier, il semble
n'y avoir rien dans le télescope plié opa topologie)
, il ne peut utiliser que des verrous de comparaison?
remercier, si elle est fausse,
s'il vous plaît la corriger
Klienci sieci Carrefour, kupujący produkty marek Rama, Knorr i Hellmann’s, otrzymują minuty, które następnie wykorzystują na rozmowy z telefonów w sieci Mova. Klienci uczestniczący w programie <i>Rodziynka</i> otrzymują dwa razy więcej minut.
Read more...
