Quadrature bobine de détection FM à 10,7 MHz
G
gar
Quelqu'un sait où le trouver?J'ai trouvé certains de TOKO mais je ne pouvais pas comprendre ses caractéristiques.Il existe deux types: 10,7 MHz bobine avec et sans condensateur interne.et de nombreux modèles Comment puis-je choisir?En outre, la version condensateur interne a une ration tour, je ne sais pas pourquoi?Je vais utiliser la bobine pour un quad Philip récepteur FM IC.Dans la note appication elle, il n'y utilisation 455KHz pour IF, mais je veux utiliser 10,7 MHz.Merci.http://www.toko.com/passives/inductors/variable_molded_coils/7phigh.html
http://hem.passagen.se/communication/quadcoil.html
Vous pouvez utiliser l'un des inducteurs Toko qui ont 47pF interne, dans la configuration présentée dans le lien ci-dessus.
L'affaire tourne t doesn rapport dans ce cas parce que vous êtes en utilisant uniquement la bobine du circuit résonnant LC.
Merci vfone, je vois aussi dans la fiche de données de Philippe et la note d'application qu'il ya une résistance dans pararell.Quelle est l'utilité de cette résistance?
La raison de cette résistance est d'abaisser le Q du circuit LC, pour améliorer la linéarité de la sortie du démodulateur.Habituellement, cela est utilisé dans WFM (Wide FM) du système et n'est pas nécessairement dans un NFM (Narrow FM) FM.
