L
lean
Que se passerait si je atack une VA par de collecteur, et la base est mise à la terre. Il est très important pour moi Merci
Oui, vous pouvez utiliser cette méthode pour tester les fuites collecteur-base actuelle. Je recommanderais d'utiliser un analyseur de paramètres de semi-conducteurs (4145/4155 modèles). Vous pouvez balayer la tension aux bornes de la jonction collecteur-base et de tracer les courants de fuite. Il vous permettra de tracer le courant dans une échelle logarithmique qui est une aide réelle lors de l'analyse inverse grands courants de fuite.ne l'utiliser pour tester la fuite de courant?
