Que dois-je faire ensuite?
J
Jenko
Salut quelqu'un peut m'aider avec cette question?
la densité de flux entre deux lieux de chacune des circulaires de 200 mm de rayon est 10ľCm.Quels sont les frais des plaques?
Ceci est ce que j'ai fait:
= coulombs/m˛
la densité de flux = D = Flux
coulombs / m ˛
Région
zone d'une plaque = 125680 mm
deux plaques = 251360 mmflux
125680 = 10ľCm INVERSE
= 1,2568 0.000010x125680 (flux)
Deux plaques = 2,5136Que dois-je travailler à partir d'ici?
Je vous remercie!
quelqu'un?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pleure ou très triste" border="0" />
Vous devez tenir compte d'une seule plaque pour la zone en cours d'utilisation.
D = = ε εE * Q / R π ε ˛D = Q / R π ˛
Q = D * π r ˛
r = 200 mm = 0,2 m
˛ ˛ r = 0.04m
Q = 10 CL / m ˛ * π * 0.04m ˛ = 10 * 10exp-6 * π * 0,04 = 1,256 * 10exp-6 = 1,256 LC
Q = 1.256ľC
Vous pouvez procéder logiquement de Théorème de Gauss.Considérons une surface fermée hypothétique qui inclut à la fois à l'intérieur des plaques.Ensuite parce que les lignes de flux à partir de une plaque et se termine à l'autre et les lignes passent par la région entre les deux plaques du flux total de sortir de la surface hypothétique est égale à zéro.Cela signifie que la charge totale contenue insidde la surface est égale à zéro.Maintenant, parce que nous parlons de charges électrostatiques (par ailleurs les lignes de la grippe aurait varié avec le temps), il est probable que l'une des plaques en contiennent plus de charge positive autant que la charge négative de la plaque d'autres contiennent.Supposons que la charge sur chaque plaque à Q. Maintenant, pour trouver la charge Q assumer une autre surface cylindrique fermée avec le rayon égal au rayon de la plaque et le parallèle surface plane pour les plaques avec son Axix passant par le centre des plaques perpendiculairement .Ensuite, le flux total entrant dans la surface est donnée par la D dans votre problème.Alors quoi d'autre est nécessaire?Il suffit d'appliquer la loi de Gauss et de chanter la charge.
