A
anan1975
Salut je concevoir une offre SMPS en marche avant push-pull topologie avec la spécification suivante Np-primaire tourne 17-0-17 Ns-secondaire tourne 14-0-14 ip op 75-85 volts volts 5-48 volts réglables ampli op 2,5 ampères 24 SWG pour le côté coeur eitherr 424210 inductance Lp PRI 300 UH (17-0 au 17-0-17 côté) de fréquence 45 kHz dispositif d'oscillation sg3524, MOSFET IRF840. J'ai obtenu le résultat que j'ai besoin et si je change l'écart du noyau et a obtenu la Lp-100UH Et si je réduis l'écart 400uh Lp quel sera le changement? Cordialement Anand
