Quel est l'écho de soustraction et d'écho estimateur?
L
laiza
Bonjour à tous des gens brillants! Je veux savoir ce que sont l'écho de soustraction et d'écho estimateur tout. Est-ce que quelqu'un sait ce que ces moyens et la façon de les atteindre? et aussi je suis tromper sur la porte de bruit comme un expandeur: D.
Salut lariza, un exemple de ce besoin de systèmes est aussi suivie. systèmes DSL sont des liens full duplex. afin que les deux systèmes de transmission de données à l'autre et recevoir des données de l'autre simultanément. mais ils ont besoin d'une paire de fil pour la communication (au lieu de deux paires de fils). les deux systèmes mettre leurs données sur le fil par un isolateur. Ainsi, dans les récepteurs il sont la somme des deux signaux et le récepteur sait son propre signal transmis alors utiliser une méthode d'annulation d'écho pour récupérer le signal désiré de l'autre système. echo cancellator composé d'un écho estimateur et un soustracteur. espérons que cette aide. en ce qui concerne.
bonjour, comment soustraire l'écho et les signal.Is souhaité, il faut avoir de l'imiter?
vous dit seulement où est l'écho de soustraction et d'estimateur peut être trouvé, mais vous ne précise pas ce dont il s'agit, comme pour faire une telle? ou comment concevoir? pls pls ... .. réponse ...
En annulation d'écho (estimateur + soustracteur), filtre adaptatif (qui s'adapte en fonction des conditions environnantes acoustiques) sont utilisés. Le contenu énergétique du signal de sortie du filtre betwwn différence d'adaptation et d'entrée du signal réel détermine les caractéristiques réelles du filtre. L'adaptation se déroule en l'absence de signal de fin proche.
