quel est le besoin de masquer les données de DDR SDRAM
V
vinod_g
Quel est le masque de données en matière de DDR SDRAM.Actually à ma connaissance, ce que j'ai lu est-il le masque de l'octet en fonction de la donnée value.I voulez savoir 1.Quelle est nécessaire pour masquer l'octet quand nous avons à écrire dans la mémoire.? Octet 2.which elle masque en donnant des valeurs 1 ou 2?
Salut .. Masque broches de données comme le nom suggère masques les données d'obtenir écrites dans la mémoire. Supposons que vous voulez masquer bits 3ème système 8 bits. Puis vous mettrez broches masque 00000100 (plus à gauche LSB). Donc, vos informations à 3ème bit n'est pas distrubed pendant l'écriture. Ce bit masqué peut être une sorte de drapeau qui est réglé par une opération précédente l'utilisateur qui ne veulent pas changer au cours de la prochaine opération d'écriture dans la mémoire. J'espère que cela aidera
En fait, le masque des données est l'utilisation pour le masquage des données de l'octet de données en utilisant l'octet permettent.
