Quel est le meilleur buffer à gain unité à utiliser?
U
ug02048
Yat-il un tampon qui fournissent le meilleur gain de l'unité?pour S / H circuit dire 20Mhz taux d'échantillonnage?
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2010/36/przedpremierowa-sprzedaz-geforce-gts-450-w-usa.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/924797/NVidia-GeForce-Zaj.jpg" /></a> Amerykanie dostaną nowe karty szybciej niż cała reszta, a ceny za oceanem są po raz kolejny nieprzyzwoicie niskie.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/dac7af7/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78870370264/u/0/f/491281/c/32559/s/229407479/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78870370264/u/0/f/491281/c/32559/s/229407479/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Je ne peux pas dire si elle est la meilleure, mais elle pourrait être assez bon:
http://www.analog.com/en/prod/0% 2C2877% 2CAD8047% 2C00.html
/ Rambo
Il ya environ 10mV décalage entre l'entrée et l'activité dans buffer à gain unitaire, mais comment le elimiate?
Pouvez-vous faire d'auto-réduction à zéro?
Si vous êtes à la recherche d'un tampon unité de gain, la meilleure façon d'y parvenir est de faire ses devoirs.Allez au site Web du fabricant, et faire une recherche paramétrique.P. ex.Linéaire, DJA, le National ...
Il n'ya pas de meilleure chose comme en analogique, que les pourparlers sur le commerce analogique-off.U Need seulement ce qui est le mieux à votre demande.
première fois que vous me dire si vous branler pour la conception ou de l'acheter par le biais du fabricant
votre question est trop genres.pls donner plus d'informations, c'est à dire lorsque le tampon est va être utilisé, spécifications, etc
le tampon est en cours d'utilisation dans le changement s Register analogiques IE / H - mémoire tampon dos à dos.à l'échantillon à environ 20MHz, ill avez probablement besoin de concevoir le tampon, ainsi, en 0.35u processus Comment puis-je m'assurer que le gain est l'unité?
de faire une longue histoire courte, vous devez vous assurer que l'amplificateur peut fournir assez de gain à 20M.dire, si vous avez besoin de l'erreur de gain unité au sein de 0,1%, le gain en boucle ouverte de l'ampli op doit être au leasts 1000 à 20MHz.bien sûr, d'autres aspects doivent être considérés, comme le bruit, la consommation d'énergie, la linéarité, etc
1000 est 60dB à 20MHz, est-ce possible?C'est assez dur de faire plus de 60 dB à DC, avec une scène unique, qui plus est à 20MHz.Pouvez-vous me donner quelques liens où je pourrais trouver quelques informations.à ce sujet?Je suis curieux de voir comment cela fonctionne.
Dans l'échantillon et détenir, l'amplificateur doit régler à l'intérieur d'une gamme qui vous êtes à l'aise avec, disons 0,1% dans quelque temps, eg.10ns.Grâce à 20MHz, vous avez 1 échantillon provenant de toutes 50ns.
Pour une précision de 0,1%, vous avez besoin d'un temps de décantation d'environ 7 fois la constante de temps de votre réseau de l'amplificateur et les condensateurs.En supposant un temps de stabilisation de 14ns est nécessaire, diviser par 7 donne 2ns.À gain unitaire, cela témoigne d'une bande passante de l'unité gain de 500MHz.
Ce qui est mentionné est purement à titre d'illustration numérique, vous devez regarder les spécifications de votre système.pour déterminer ce qui est mieux pour vous.
Le type d'architecture amplificateur vous pouvez utiliser pour atteindre ce type de performance (> 100MHz) est nombreuse, mais ils sont tous en une seule étape.Regardez dans les littératures de comparer btw les différentes architectures et choisir en conséquence.Ajouté après 2 minutes:1000 est 60dB à 20MHz, est-ce possible?C'est assez dur de faire plus de 60 dB à DC, avec une scène unique, qui plus est à 20MHz.Pouvez-vous me donner quelques liens où je pourrais trouver quelques informations.à ce sujet?Je suis curieux de voir comment cela fonctionne.
