Quel est le point de fonctionnement?
N
news
Yahoo i Microsoft nadal czekają na potwierdzenie swojej umowy, zawartej w lipcu 2009 roku. Stała się ona powodem insynuacji, jakoby Yahoo zamierzało porzucić swoją wyszukiwarkę.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/91bf0fa/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/63435648718/u/0/f/491281/c/32559/s/152826106/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/63435648718/u/0/f/491281/c/32559/s/152826106/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Quand on utilise des transistors c'est la polarisation continue appliquée au transistor. Ceci est fait afin de placer le transistor sur une situation favorable sur les graphiques d'exploitation (vérifier la datasheet) Vive Slayer
Le point de fonctionnement du transistor est le point de polarisation DC qui permet swing AC complet, ce qui maximise étape d'amplification.
pinte d'exploitation désigne le v, les valeurs i qui font fonctionner le transistor dans sa région linéaire.
Le point de fonctionnement est également connu comme le point de repos, le Q-Point. En fonctionnement normal, un circuit ou un système de circuits a des entrées et des sorties, d'où le circuit ou le système de circuits n'est pas en reste. Le Q-Point, tout simplement, est le circuit (ou système) l'état de repos, où les intrants que le changement cause ont été retirés. A titre d'exemple, disons que vous recherchez à un amplificateur audio. Le Q-Point de l'ampli sont les valeurs de courant et tension à tous les points dans l'ampli avec 1) pas de signal d'entrée et l'entrée de l'ampli seulement proviennent de la résistance série de son conducteur et 2) la sortie de l'ampli regarde sa charge. Ces deux conditions seront mis de l'ampli au repos. Comment le Q-Point se rapporte à un circuit numérique, je ne suis pas sûr, que les entrées des circuits numériques sont soit haute ou basse. Je suppose que je donnerais deux Q-Points, un pour l'entrée élevées et un pour l'entrée faible.
Pas nécessairement. Le V et les valeurs que je continue de polarisation d'un transistor est polarisé à, est-il du point de fonctionnement. Le transistor peut être ou ne pas être dans la région linéaire, n'est pas non plus de lui sont nécessaires pour permettre swing AC intégral. vous pourriez avoir entendu des gens dire: D ... "Un amplificateur de classe C a point de fonctionnement ci-dessous le seuil de .... un amplificateur de classe B a son point de fonctionnement au seuil .... un amplificateur en classe elle a point de fonctionnement au milieu de la plage de fonctionnement (coupure de la saturation dans le cas d'un BJT )....
KeigoH salut laisse imaginer: un travailleur qui travaillent dans un immeuble, avoir un point de travail que ce point est "son point de fonctionnement". vraisemblablement sous forme électronique (et les autres sciences), chaque système a un point de fonctionnement que votre système fonctionne autour de cela. avec les meilleurs en ce qui concerne, Mostafa
Sans la notion de point de fonctionnement des dispositifs actifs tels que les transistors ne peux pas avoir son bon fonctionnement
Salut, Point de fonctionnement est la tension continue au cours de laquelle le transistor MOS est en marche. Cette décide dans quelle région de votre transistor fonctionne. Dans la conception analogique en utilisant le transistor MOS transistors devraient être dans la région de saturation. Vous trouverez le point de fonctionnement par le concept de ligne de charge. Merci Shaikh Sarfraz
En électronique, un point de polarisation, connaît également un point de repos ou un point de fonctionnement, est une tension continue qui, appliquée à un dispositif, les causes de fonctionner d'une certaine manière souhaitée. Le terme est généralement utilisé avec des périphériques tels que des transistors et des diodes qui sont utilisés dans l'amplification ou de rectification. Par exemple, pour les transistors à jonction bipolaire du point de polarisation de tenir le transistor fonctionnant en mode actif, en tirant un courant continu. Un petit signal est ensuite appliqué sur le dessus de cette tension de polarisation, ce qui aurait pour moduler ou commutation du courant, selon la conception du circuit. La tension d'entrée DC est choisie pour satisfaire les paramètres requis signal important. [Modifier] Sources * Sedra, Adel; Smith, Kenneth (2004). Circuits Microelectonic. Oxford University Press. ISBN 0-19-514251-9.
dans de nombreux cas lorsque vous deel avec signal alternatif, vous devez choisir une tension en courant continu ou en cours qui a le mieux les paramètres ou charachterstics pour votre application et le signal alternatif suppléants autour de lui, ce point dc nous l'appelons le point de fonctionnement. en ce qui concerne
MOSFET pour la conception analogique doivent être dans la région de saturation, car ici, l'amplification est fidèle et linéaire. mais cette région est très faible. de sorte que le signal d'entrée doit se situer dans cette région. habituellement l'entrée est apllied de sorte que sa variation se situe dans cette fourchette. le point autour duquel l'entrée est appliquée est connu comme le point de fonctionnement. Cela se fait habituellement par superposition sur un signal continu avec une tension équivalente au point de fonctionnement.
Salut le point de fonctionnement diffère de circuit à l'autre accordind aux spécifications requises. et il n'est donc pas un seul point Q. en ce qui concerne
