Quel est le ROS dans l'antenne?
M
mehdi_an
bonjour à tous s'il vous plaît me décrire que ce qui est dans le ROS Anten? Cordialement
premier sous faut savoir .. ce sont des ondes stationnaires ... alors u serait en mesure de connaître rapport d'ondes stationnaires de tension. maintenant u savons que chaque média a un facteur appelé impédance. u pouvez rechercher la définition de l'impédance de Google ou wikipedia.org maintenant ce qui se passe réellement que lorsque nous connecter une antenne au câble usaully appelé câble d'alimentation .. nous avons besoin pour faire des joints entre le câble et antenne. lorsque l'impédance de l'antenne est inférieure ou égale à celle que le signal du câble fournit avec succès. mais si l'antenne impedanceof est plus que celle du câble, puis les signaux des ondes retours en arrière ou la réflexion se produit .. un temps est venu pour que ces ondes se déplace trop çà et là Situés entre le câble et antenne creats donc des ondes stationnaires. maintenant le ratio entre les vagues réelles de l'onde réfléchie est pris SWR est un indicateur des ondes réfléchies rebondissant dans la ligne de transmission, et en tant que telle, une augmentation de la SWR correspond à une augmentation de puissance dans la ligne au-delà des réelles transmises pouvoir. Cette augmentation de la puissance va augmenter les pertes RF, comme la tension accrue augmente les pertes diélectriques, et une augmentation des pertes résistives courant augmente. pour une étude plus approfondie, voir: http://en.wikipedia.org/wiki/VSWR si u trouve cela cliquez aidant "m'a aidé" bouton ci-dessous
