Quel est l'utilisation d'avions divisé en PCB?
J
jayasuryan
Bonjour à tous,
1.Quelle est l'utilisation d'avions divisé en PCB?
2.Dans quelle base ils définir?
3.Toutes les règles pour définir les plans divisé en PCB?
4.Yat-il un problème avec la définition de plan de répartition pour la même filet dans les différentes couches?
Merci d'avance .................
1.Fractionnement d'un avion est fait pour permettre à plus d'une tension ou une région retour à la terre pour être utilisé sur une seule couche.Par exemple, vous pourriez avoir 5VDC, 3.3VDC, 12VDC, et 1.2Vdc tous sur la même couche en divisant le plan en régions isolées de cuivre pour chaque tension.De même, vous pourriez avoir une région masse analogique sur le même plan que la couche d'une région numériques de terrain en divisant le cuivre dans les régions isolées.
2.Chaque colis EDA a sa propre façon de définir le net attribué à une région du plan de fractionnement.Cela dépend de ce logiciel que vous utilisez.
3.Les "règles" pour les avions partagé sont vraiment des considérations de conception pour les couches de signaux qui sont adjacents aux plans.Par exemple, vous voulez éviter l'acheminement d'un signal de trace sur le vide entre les fentes - il crée une discontinuité dans la trace d'impédance qui doit être compensée par des condensateurs de dérivation.Vous voulez éviter de faire fonctionner un signal de trace sur une répartition qui n'est pas lié au signal (par exemple, vous ne voudriez pas faire fonctionner un signal analogique trace sur une région de rendement numérique de terrain, ou un signal de nature délicate sur un partage utilisé pour fournir pouvoir de relais).
4.Vous pouvez avoir divise en tant que couches planes que vous le souhaitez.Il suffit de garder à l'esprit les sensibilités signal mentionné ci-dessus.N'oubliez pas que le grand écart sur le plan des couches différentes qui appartiennent à un seul filet doivent être reliés entre eux de telle sorte que vous avez un courant de flux sensible de la source au puits.Tous les couples de cuivre aux structures de conseil à proximité capacitif - vous devez être sûr que vous contrôlez que le couplage de protéger l'intégrité du signal et de prévenir les interférences électromagnétiques.
