Quel type de modulation est la meilleure
D
dspbegin
Salut,
Je suis en train de concevoir un modem si quelqu'un peut me dire quel est le meilleur schéma de modulation pour communicatiion filaire.
Je suis confuse entre QPSK, GMSK et BPSK qui est le meilleur.
Sur quel facteur u de déterminer le meilleur.
Różne podejścia do sprzedaży Polkomtela prezentowane przez czterech właścicieli powiązanych ze Skarbem Państwa może uniemożliwić sprzedaż telekomu, nawet pomimo potrzeb budżetu państwa - pisze <i>Reuters</i>.
Read more...
Salut dspbegin,
il dépendra de la limitation des canaux et des complixity implimentation.
mais environ chennel constrant ce cas, on peut noter:
Interférence de prescription (sp. multi-utilisateur) => CPM (GMSK, par exemple)
limitation de puissance (sp. dans le canal fading) => QPSK
La limitation de bande passante (sp. chaîne du câble et des liens MW) => QAM
observe
Mod / Demod régimes peuvent également être décidé, sur la base des critères suivants comme il devrait y avoir un équilibre dans la conception chaîne entière.Considérant un canal pratique (6Mhz BW et ~ 15dB de bruit), si l'usage u QAM et un complexe ur FEC algorithme canal bang contre le théorème de la limite de Shannon, mais si ur utilisant PSK BER UR va augmenter, mais relativement récepteur augmente la complexité aussi! ( PLL conception, la phase de récupération, etc), .. quand BER / SER est souhaité à tout prix bas dans le canal indépendamment de BW, GMSK devrait otre travail découlant de la loi en fournissant aux Mase et multlipexing ur est conforme à la cadence d'images.Ajouté après 9 minutes:Voici un fichier de configuration de voix générale / data / fax modem contructs.Spécifie toutes les conditions nécessaires requises ainsi que les valeurs d'utilisateur pour l'optimisation.
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
GMSK est le mieux pour pouvoir efficincy
et l'efficacité pi/4-DQPSK - pour spectrale
QPSK est bettter que BPSK en termes d'efficacité spectrale
