Quel type d'OTA pour gyrateurs dans un Chebyshev LP?
K
karakurto
Salut,
Je suis un LP designin ordre du filtre de Tchebychev 5ème.Je vais mettre en œuvre des inductances et des résistances à l'aide OTA.
Ma question est: quel genre d'OTA je dois utiliser pour cela.Je veux dire un à deux étages ou une plié ou somethingelse?Comment fonctionne le type OTA ou spécifications OTA affecter le filtre?Quoi de mieux pour un OTA utilisée dans un filtre?Roll-fréquence sera plus 3.5MHz et je suis en utilisant la technologie UMC180.
Merci pour toutes suggestions et des informations précieuses!
La réponse est facile.La structure OTA devrait se rapprocher de l'OTA idéal autant que possible.Cela signifie - impédance d'entrée et impédance de sortie élevée.
Comme toutes les formules de conception et les stratégies sont basées sur les propriétés idéales OTA (VCCS), tous les paramètres OTA qui ne correspondent pas à ces hypothèses vont perturber la fonction de filtre.(I e. presque idéale) OTA bons paramètres conduira à des écarts qui sont dans la plupart des cas acceptable.
