Quelle est la différence d'étage FI et BPF???
N
nnvkct
Voici le schéma:<img src="http://images.elektroda.net/28_1180288522.gif" border="0" alt="What's the different of IF stage and BPF ???" title="Quelle est la différence d'étage FI et BPF???"/>
Encore maintenant, je suis bloqué sur les questions suivantes:- En général, quelle est la différente de IF scène et filtre passe-bande?- Pourquoi utilisons-nous 2 si les stades?
(Afin d'éliminer la fréquence image? Si le droit, s'il vous plaît me donner une explication)
S'il vous plaît aidez-moi.Toutes les idées serait super!
Bonjour,
Un étage FI est généralement constitué d'un bloc de gain (amplificateur linéaire) et d'un filtre passe-bande.Normalement, un filtre passe-bande est passive et avec perte (peut être LC, de cristaux ou SAW filtre).
La raison d'utiliser 2 ou plus Si les stades est de distribuer le gain total demandé à l'ensemble du SI amplificateur.Il est préférable d'utiliser les stades gain inférieur ou moyen terme pour une fréquence particulière pour maintenir la régénération /-oscillation effets de l'auto sous contrôle (pour obtenir un gain élevé avec un étage FI, s'il est possible, mais il faut un apport important / sortie de découplage ou de dépistage, ce qui peut accroître les coûts de fabrication).
En outre, à une multi plate-Si la chaîne du problème du contrôle de la croissance globale par voie électronique est beaucoup plus facile à résoudre parce que la gamme de contrôle est également distribuable.
Pour éliminer la fréquence image: cela est généralement facilitée par une sélection intelligente de la fréquence si par rapport à la gamme de fréquences d'entrée et être résolu par la sortie de l'atténuation bande passante du filtre d'entrée ou (filtres).Ces filtres sont généralement aussi des filtres passe-bande (mais pourrait bas ou passe-haut ou d'une combinaison trop) et sont placés à l'entrée d'antenne et / ou après l'amplificateur RF, juste en face de la table de mixage.
rgds
unkarc
la technologie actuelle en HF est 1 si et démodulateur I / Q avec radio définie par logiciel ...ou Direct I / Q de démodulation RF ..pour le kit simple voir, par exemple http://www.amqrp.org/kits/softrock40/
si le stade se compose d'un amplificateur et un BPF
Salut
ur peu confondre entre freq image et si le stade
la freq image se trouve au stade de RF
Et de l'éliminer, nous utilisons LPF avant RF
si l'étape est de supprimer les contreforts dire harmoniques parasites ou fondamentalement o tune / p pour le cas
