Quelle est la différence entre 13,56 MHz et 125 kHz RFID tag
F
fuhrer
Salut, Quelle est la différence entre 13,56 MHz et 125 kHz RFID tag? Merci
Eh bien, l'existence de normes tant faire la différence floue. Les deux sont très près, la grande majorité des lecteurs des œuvres jusqu'à 10cm, et bien sûr, il ya des lecteurs complexes qui sont capables de lire de très grandes distances. La différence est à des fonctions exercées (en dehors de la fréquence de fonctionnement). La plupart des cartes 125khz sont en lecture seule, ce qui signifie qu'ils ont un code unique câblé, le lecteur d'obtenir le code sous une forme claire, et c'est tout. Le 13,56 MHz sont des cartes plus complexes. Certains d'entre eux ont des fonctions avancées comme la lecture / wwriting données, la communication en utilisant des protocoles chiffrés, etc Ils sont plus appropriés pour la billetterie, accès sécurisé, etc La différence dans la fréquence de fonctionnement impose une différence dans la construction lecteur. Par exemple, l'antenne pour le lecteur 125khz est faite avec des fils de cuivre, en raison de la fréquence relativement faible, mais l'antenne de 13,56 MHz peuvent être faites directement sur le PCB avec des traces. En outre, vous pouvez utiliser la fonction de recherche: http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=123838&highlight=pisoiu+rfid / pisoiu
La distance de lecture pour les deux est à peu près liée à la taille de la bobine. Nous appelons tous les "antennes", mais ils ne sont pas vraiment antennes. Lors de ces deux fréquences, la RFID fonctionne par couplage inductif, comme un transformateur. Si vous avez une grande distance de lecture (plusieurs mètres), puis au moins une des bobines (généralement, le lecteur) est grande. Chaque bobine est un écho à la fréquence de fonctionnement avec un condensateur. (Je pense que c'est le cas avec 125 kHz, la plupart de mon jeu a été à 13,56 MHz). Vous vous retrouvez dans une antenne réelle à 900 MHz dont la longueur est de quelques cm. Maintenant, vous pouvez obtenir gamme 10 + mètres avec de petites étiquettes et les lecteurs. Dans tous les cas, vous rencontrez des problèmes avec les objets à proximité, esp. si elle était faite de métal.
Salut Jacques, Vous avez absolument raison au sujet des "antennes", je suis désolé pour la confusion terme. En fait, une bobine tels que j'utilise pour 13,56 se fait sur carte multicouche et il est blindé sur la couche supérieure et inférieure, de sorte que le couplage inductif avec elle est possible. 125 bobines khz œuvres à la résonance, ainsi que 13,56. Le principal problème que j'ai vécu dans le passé avec des gammes de plus de 10cm a été une demande des performances accrues de la partie analogique, car le niveau de modulation peut être assez faible par rapport au niveau de la porteuse de résonance. Une autre question qui, je pense qu'il peut être un problème (mais je ne sais pas si dans la pratique reste vrai) et le tirage de de-accorder le circuit de résonance si des objets métalliques sont présents à proximité de la bobine lecteur. / Pisoiu
Salut pisoiu - Désaccord peut être un gros problème. Appliquer une étiquette d'une boîte en carton, ou à un baril de métal, et vous obtenez deux très différentes fréquences de résonance. Dans un panier d'épicerie, est le tag RFID assis à côté de la grille métallique de la charrette, ou à côté d'une grande bouteille de soda ou 12-pack de canettes de bière? RFID a un potentiel énorme, mais c'est l'un des inconvénients que les promoteurs ont tendance à RFID garder le silence sur. Comme je l'ai dit dans d'autres affectations sur EDABoard, je pense qu'il est très important de souligner à la fois les forces et faiblesses. Le problème de désaccord est une faiblesse. J'ai une solution partielle pour la RFID 900 MHz, ce qui je peux poster s'il ya un intérêt. Pour 13,56 MHz, il reste un problème difficile.
Salut, Les deux types de balises sont très différents. Ici, je donne une comparaison facile à lire, s'il vous plaît se référer à la RFID Handbook, ou AIMS site web mondial pour plus de détails. (125 Khz 13,56 Mhz 1 Gamme:. Moins (quelques centimètres) en savoir plus (environ 1 mètre) 2.Technology: couplage proximité couplage de champ 3.Antenna:. Assez grands Compact 4 Utilisez: Limited applications Wide 5 Coût:. Cheaper Certaines ce plus coûteux que 125Khz En dehors de ces at-il des différences techniques comme l'effet des interférences, etc .. mais que les besoins spécialisés de lecture. (oups, le message ne s'affiche pas tout à fait comme je voulais qu'il soit .... les espaces sont effacées, d'où la comparer tableau est visible au plus, s'il vous plaît essayer de la comprendre comme il est)
Salut James, Oui, je pense qu'il sera intéressant pour beaucoup, mais peut-être cela devrait être fait dans un un nouveau sujet. Toutefois, l'un des avantages des deux 125khz et 13,56 MHz sont l'utilisation de transpondeurs passifs. Est-ce votre sollution 900MHz maintien de cet avantage? Pour être sincère, cette idée reste d'un temps long dans mes cellules mémoire ... pour insérer mon sac plein de trucs dans un lecteur de bobine et de voir en un affichage combien je dois payer, sans déchargement rien ..., mais il semble que les objets métalliques sont gênants .. / Pisoiu
Salut 1 - Vous pouvez envoyer plus de données avec plus de vitesse par balise 13,56 MHZ 2 - Antenne de 13,56 MHZ lecteur est plus petit que 125KHZ 3 à 125 kHz est meilleure pour la place qui est métallique à proximité ... Cependant 125khz tag vont être disparu et abandonné
Smart - Pourquoi pensez-vous que les étiquettes 125KHz vont s'en aller? Pensez-vous que toute une industrie et d'énormes base déployé des étiquettes et des lecteurs va tout simplement disparaître sans une solution? (Vraiment, je ne suis pas sarcastique!)
der r RFID utilise près de métaux .. 4 qui est d 125khz gamme la mieux adaptée freq & d est seulement gamme adaptée ... J'ai donc en tout n'avez pas les moyens dat pense qu'il disparaît
J'ai besoin de savoir ce qui est convenable pour une sérialisation des produits dans un entrepôt en utilisant les étiquettes RFID et le lecteur une, (125 Khz, 13.56KHZ, 900 MHZ). la RFID devrait être relativement bon marché et toutes les étiquettes RFID devraient être lus sans problème à partir d'une gamme de Pls mètres au moins 2 aider Cordialement
