Quelle est la différence entre A et AT90s8535 méga 8535?
E
Elits
Bonjour à tous,
Je veux en savoir plus sur le microcontrôleur AVR, mais
j'ai eu un peu de confusion.Quelle est la différence entre AT90s8535 et MEGA 8535?
Merci
Elits
Atmel est en quelque sorte la première source pour obtenir de l'information à partir de:
AVR086: Remplacement AT90S8535 par ATmega8535
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2520.pdf
at90s8535 est obselete la partie et est remplacé par le nouveau atmega8535 il est compatible avec l'ancienne et a quelques nouvelles fonctionnalités
AT90S8515:
Utilise l'architecture RISC AVRŽ
AVR haute performance et basse puissance Architecture RISC
La plupart des 118 instructions puissantes unique cycle d'horloge d'exécution
32 x 8 fins générales de travail des registres
Jusqu'à 8 MIPS débit à 8 MHz
Données et la mémoire non volatile de programme
8K Bytes of In-System Programmable Flash
Endurance:
1000 Write / Erase Cycles
512 octets de SRAM
512 octets de In-System Programmable EEPROM
Endurance:
100000 Write / Erase Cycles
Verrouillage de la programmation Flash et EEPROM Programme de la sécurité des données
Peripheral Features
One 8-bit Timer / Counter séparée avec Prescaler
Un 16-bit Timer / Counter séparée avec Prescaler
Comparez, et deux modes de capture 8 -, 9 -, ou 10-bit PWM
On-chip Analog Comparator
Watchdog Timer programmable avec On-chip Oscillator
Programmable Serial UART
Master / Slave SPI Serial Interface
Special Features micro
Low-power-Power Idle et les modes
Externes et internes Interrupt Sources
Spécifications
Low-power, High-speed CMOS Process Technology
Opération entièrement statique
Consommation d'énergie à 4 MHz, 3V, 25 ° C
Active: 3,0 mA
Mode inactif: 1,0 mA
Power-down Mode: <1 μA
I / O et forfaits
32 Programmable I / O Lines
40-plomb PDIP, 44-PLCC plomb et TQFP
Les tensions de fonctionnement
2.7 - 6.0V pour AT90S8515-4
4.0 - 6.0V pour AT90S8515-8
Speed Grades
0 - 4 MHz pour AT90S8515-4
0 - 8 MHz pour AT90S8515-8
ATmeg8515:
High-performance, à faible puissance AVRŽ 8-bit Microcontroller
Architecture RISC
La plupart des 130 instructions puissantes unique cycle d'horloge d'exécution
32 x 8 General Purpose Registers travail
Jusqu'à 16 MIPS à 16 MHz Débit
On-chip 2-cycle de multiplication
Nonvolatile programme et des données Memories
8K Bytes of In-System Self-programmable Flash
Endurance:
10000 Write / Erase Cycles
En option Boot Code Section Lock bits indépendants avec
In-System Programming by On-chip Boot Program
True Lire-Ecrire-Si l'opération
512 Bytes EEPROM
Endurance:
512 octets de SRAM interne
Jusqu'à 64K Bytes facultatif de mémoire spatiale
Verrouillage de la programmation de logiciels de sécurité
Peripheral Features
One 8-bit Timer / Compteur avec Prescaler séparée et comparer Mode
Un 16-bit Timer / Compteur avec Prescaler séparée, Comparez Mode et Capture
Mode
Trois canaux PWM
Programmable Serial USART
Watchdog Timer programmable avec puce séparée sur Oscillator
Power-on Reset et programmables Brown-out de détection
Oscillateur RC interne étalonnée
Trois modes de veille: veille, Power-down et de veille
I / O et forfaits
35 Programmable I / O Lines
40-pin PDIP, 44-plomb TQFP, 44-PLCC plomb, et 44-pad MLF
2,7 - 5,5
V pour ATmega8515L
4,5 - 5,5
V pour ATmega8515
Speed Grades
0 - 8 MHz pour ATmega8515L
0 - 16 MHz pour ATmega8515
