quelle est la différence entre et oscillateurs?
Y
yummy
Un débutant en question. Quelqu'un peut-il m'expliquer d'une manière simple et concise? Merci beaucoup!
L'oscillateur est un circuit actif qui produit une tension périodique ou signaux de courant. Le résonateur est un dispositif passif dont l'impédance change rapidement avec la fréquence sur une plage de fréquence très étroite.
Qu'est-ce flatulente répondu est très clear.Resonator est aussi un réseau LC, est une partie de l'oscillateur.
Resonator est un dispositif qui contiennent de l'énergie du champ électromagnétique en alternance, le meilleur est à garder la fréquence de résonance et dépendent des pertes dans résonateur. Oscillateur en général est l'appareil, qui produisent un champ électromagnétique alternatif et utiliser le champ constant comme source d'énergie et l'utilisation résonateur pour la tenue de cette énergie champ alternatif. Ainsi, non seulement LC est résonateur, deux miroirs de résonateur laser sont aussi bien.
Resonant oscillateur près = Mais, résonance naturelle est un oscillateur
Je pense Yummy est parle de 2 ou trois résonateurs terminale vs xtals que les sources d'horloge MCU?. Si tel est le cas, l'essentiel est que diifference résonateurs sont moins chers et les 3 types de terminaux ont construit dans les bouchons qui signifie qu'ils prennent moins d'espace conseil d'administration. L'inconvénient de cela, c'est qu'ils ne sont pas aussi stables que xtals, donc si vous avez besoin stabilty élevés ou des taux élevés de transmission alors allez xtal, sinon résonateurs sont fines. J'espère que c'est ce que vous vouliez dire, seulement deviner.
Un résonateur peut être utilisé pour filtrer les signaux dans une gamme de fréquences spécifiques. Un résonateur = une oscillateur (mais pour un résonateur idéal; en pratique, dans un résonateur, le signal de amortit oscillant et va à zéro par le temps) Il n'est pas obligatoire d'être un résonateur passif. Elle peut être active aussi bien. Par exemple, si vous ne pouvez pas appliquer une valeur de L, dans la pratique, alors vous pouvez le mettre en œuvre par les circuits actifs.
Résonateur est la composante de fréquence d'un oscillateur sélective, et est placé dans le chemin de rétroaction. :: En langage clair, résonateur commence à générer des fréquences de stimulation à la légère tension / courant dans la phase correcte et le composant actif amplifie ces «oscillations» et assure que les «oscillations» sont maintenues. Il ya quelques bons livres sur le design oscillateur par Artech House, où l'on peut éclaircir toutes ces choses. :)
Oui, exactement de résonance est une partie d'un oscillateur
