Quelle est la différence entre la simulation et STA
F
funzero
Bonjour.
Dans une de mes conception, l'outil STA indiquent qu'il peut fonctionner à 9NS cycle d'horloge, après mise en STA.Mais lors de l'exécution de simulation, il suggère que la conception peut fonctionner à 10ns cycle.Why horloge, le résultat est d'expliquer à quelqu'un different.Can-moi comment travailler STA?Merci à l'avance.
simulation: simulation est "l'analyse temporelle dynamique».sens des bancs d'essais / vecteurs de test sont utilisés pour sensibiliser chaque chemin d'accès et chk pour le moment.
Ce n'est pas la meilleure façon de vérifier le calendrier, ses cos pratiquement pas possible de sensibiliser chaque chemin d'accès dans la conception en utilisant des vecteurs de test!
simulation est utilisée pour vérifier la fonctionnalité de la conception et non pas le calendrier
STA: Ce lieu de vérifier la fonctionnalité du sapin, les pauses et non sur chacune des parcours dans le calendrier dsgn en arcs et vérifie uniquement le calendrier entre 2 éléments séquentiels.
Hope this helps u d'une certaine façon, sinon WRT à l'u THT ex ont posté!
WBR,
Lakshman
Cher
lakshman.ar est juste.La simulation est simplement utilisé pour tester la fonction de votre design.Mais la référence est l'une des étapes dans la conception d'une puce.
funzero Salut,
STA outils sont utilisés pour signer Timing éteint.Par des outils de simulation, vous ne pouvez pas dire la conception peut fonctionner à la fréquence XXX.
Permet de quelle manière les outils STA travail.
outils de STA se divisera la logique de la conception en Timing points de départ (SP) et la fin de temporisation (EP).PS valides sont port d'entrée / pin horloge FF et la fin sont valides FF données broches et les ports de sortie.Après avoir appliqué les horloges et de vos contraintes, les outils STA vais essayer de vérifier le chemin de synchronisation (chemin d'accès est valide à partir de SP à EP valide).Supposons que votre conception est d'horloge et fonctionne à 111Mhz (9NS).Outil vais essayer de vérifier tous les chemins vont travailler à 111mhz ou non.Ça ne chèque au-delà (Becasuee vous dire vérifier que la contrainte pour 111Mhz).Même si une voie fonctionne à 150MHz, il ne marche pas dire, votre conception peut fonctionner à 150MHz.
Hope You Got It ..
Cordialement,
Sam
Funzero HI,
pouvez-vous mettre le journal d'entendre de telle sorte que nous pouvons étudier la question et la conception quel est le problème.
Cordialement,
Ramesh.S
