Quelle est la différence entre le routeur et la passerelle?
B
BAT_MAN
Quelle est la différence entre le routeur et la passerelle de leurs fonctions et de la couche à laquelle ils opèrent?
passerelle n'est autre que le point final ou un ordinateur que les données croise enfin dans un réseau. C'est tout ce que les données qui sont transférées doit passer par cette passerelle. Le routeur est rien mais qui achemine les données d'un réseau à l'autre réseau.
périphérique réseau routeur qui transmet les paquets d'un réseau à l'autre. Sur la base de tables de routage interne, routeurs lisent chaque paquet entrant et décider de la manière de le transmettre. Routeurs travail sur la couche réseau (couche 3) du dispositif du protocole de passerelle qui convertit un protocole ou d'un format à un autre. Une passerelle réseau convertit les paquets d'un protocole à un autre sur les fonctions de passerelle comme un point d'entrée / sortie pour le nom network.An tôt pour le routeur. PASSERELLE travail sur la couche réseau (couche 4) du protocole.
Routeur: Les données transitent par le routeur d'un système autonome à un autre, qui peuvent suivre des protocoles différents, alors que dans Gateway: Il se connecte sur Internet au réseau téléphonique .. Il s'agit d'un dispositif de 5 couches qui peut traduire un msg d'un protocole à l'autre ..
Un routeur est un appareil 3-couche: Lors de la couche physique (1ère couche), il fonctionne comme un régénérateur. Lors de la couche liaison de données, il ne physiacl adressage, la cartographie à-dire entre IP et l'adresse physique. Lors de la couche réseau, il fonctionne pour acheminer le packets.It trouve le chemin le plus court disponible pour acheminer un paquet en fonction de ses tables de routage, les paramètres et des algorithmes de certains. Une passerelle est un 5-couche de base est fonction device.Its dessus de la couche réseau. Il offre une compatibilité entre les différents protocols.It permet de routage entre les différents réseaux.
si vous lisez le chapitre 5 de Tanenbaum, vous pouvez facilement comprendre les différences avec votre propre ideas.but la différence fondamentale est routeurs est passerelles dans la couche réseau ou les routeurs passerelles dans la couche de transport, les passerelles sont des routeurs multiprotocoles, ils ont protocole de passerelle extérieure qui est utilisé entre les réseaux.
Routeur et la passerelle sont les mêmes dispositifs. Si vous utiliser le routeur comme point final, comme-bien-comme point d'accès, il est la porte .. Naveed
Une passerelle agit comme une conversion d'un protocole à l'autre ou dans le cas de la VoIP sur le réseau VoIP au réseau RNIS. Un routeur fonctionne en regardant l'adresse IP dans le paquet et décide si elle est à usage interne ou si le paquet doit se déplacer en dehors du réseau (au WAN). Dans une conversation VoIP, vous avez une passerelle qui fonctionne pour tous les appels qui ne peut être effectuée via IP et les déplace vers une connexion RTC. Vous avez généralement besoin des deux.
intuitivement le nom dit tout .... Routeur: achemine le paquet. de sorte que son simple routage ... Gateway: montre la porte à la voie à de nouveaux territoires. nous devons donc suivre les règles du nouveau territoire ... qui est la conversion de protocole: idea:
La différence est très claire, mais elle dépend de ce que tu veux dire par la passerelle 1-si vous le dire comme un dispositif / équipement Il est donc le dispositif de réseau de données qui peut convertir de protocole complet pile à l'autre comme de DoD à la norme ISO OSI ou SNA NetWare Novell ou Appletalk, donc il peut fonctionner jusqu'à la couche 7, mais routeur peut faire à peu layer3 PDU (paquets IP, des paquets X25, IPX, ou ISO OSI CLNS) la transmission, en baisse, de détournements par trouver le meilleur itinéraire qui dépend le calcul des l'équation métrique qui dépend des protocoles de routage comme utilisé (RIP, OSPF, IS-IS, ES-IS, EIGRP, BGP ... etc) parfois qu'ils appellent un routeur spécial dans un réseau de données spéciales scinario une passerelle par défaut ( ne pas confondre entre elle et Gateway Device) ce qui signifie que si la couche 3 paquets ne pouvait pas aller à la destination preintended par n'importe quelle voie pour qu'il puisse prendre la route par défaut via la passerelle par défaut (qui de cource est un routeur) J'espère que cette réponse est satisfaisante pour vous, et bonne chance Tamer, l'Egypte
