quelle est la diff. entre Butterworth et Tchebychev du filtre
D
desperado1
ce qui est des différences fondamentales entre Butterworth et Tchebychev filtre?
Voici une comparaison. S'il vous plaît Google pendant un certain temps à trouver beaucoup d'autres. http://en.wikipedia.org/wiki/Chebyshev_filter [size = 2] [color = # 999999] Ajouté après 1 heure 42 minutes: [/color] [/size] Télécharger et installer FilterPRO pour simuler les http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html
 img ]
Autrement dit: Butterworth passe-bas présente une réponse maximale à plat dans la région passent; réponse de Chebyshev a quelques ondulations dans cette région, cependant, dans la région de transition, il est un peu raide.
desperado1, le filtre de Butterworth est maximalement plat, il est optimal dans le sens que de tous les filtres possibles avec une bande passante monotone et d'une bande d'arrêt monotone, il a le minimum d'atténuation dans la bande passante. . Le filtre de Tchebychev est optimale dans le sens que de tous les filtres avec une bande d'arrêt monotone (ondulation autorisé dans la bande passante), il a la région de plus forte transition. Cordialement, Kral
Pensez aussi à quelle phase MAJ CHAQUE GIVES.AND FILTRE le niveau de distorsion (désolé pour bouchons)
deux r fonction essentiellement mathématique, Butterworth est plat dans ce passe-bande, mais la bande de transition, il n'est pas beaucoup plus abrupte, où chabyshev a des ondulations dans la bande passent mais sa bande de transition est brutale afin qu'il le signal s'éteint rapidement, il est fondamentalement compromis b / w la bande passante de transition n
La linéarité de phase de l'Butterworth est meilleure que celle de l'Chebyshev. En d'autres termes, le retard de groupe (dérivé de phase par rapport à la fréquence) est plus constante par rapport à la fréquence. Cela signifie que la distorsion de l'onde de Butterworth est plus faible. Bien sûr, avec une fréquence d'entrée unique, il n'ya pas de forme d'onde dans dostortion soit filtre. Cordialement, Kral [size = 2] [color = # 999999] Ajouté après 4 minutes: [/color] [/size] Un autre point à considérer: le filtre de Butterworth est complètement défini mathématiquement par deux paramètres: la fréquence de coupure et du nombre de pôles. Le filtre de Chebyshev a un troisième paramètre: Ripple bande passante. Cordialement, Kral
