quelle est la fonction de 74123?
G
gunnerunbeaten
im un newbie. J'ai lu le datasheet pas bon, je n'utilise pas bien l'anglais. s'il vous plaît, aidez-moi ... ce iC est 74123 ... il peut-être utiliser pour faire transmettre IR ??:-|
Il s'agit d'un monostable double. Feed une impulsion et vous pouvez sortir un plus d'impulsion. Keith.
Puis-je l'utiliser pour faire transmettre IR??? 8 canaux
74123 ne peut générer des impulsions lorsque des impulsions sont nourris à ses entrées .. Pour générer des signaux de 8-channel pour IR-vous besoin de quelque chose de plus intelligent que celui, par exemple. un petit microcontrôleur PIC ou comme PICAXE .. Voir: http://www.rev-ed.co.uk/docs/axe040.pdf IANP: wink:
merci! mais je ne peux pas utiliser MUC ou IR IC pour mon projet. utiliser uniquement IC de le faire ... Je ne sais pas utiliser ce IC
Dans ce cas, vous pouvez concevoir un système basé sur 74123s plusieurs sur un final de générer des impulsions d'une certaine durée, et sur l'extrémité du récepteur permet de détecter la durée d'une impulsion et agir en conséquence .. Il ressemble à un exercice pour le bien d'un exercice, mais il peut être fait .. Étude cet article, et il devrait vous donner quelques idées sur la façon de concevoir des générateurs d'impulsions et de détecteurs de durée d'impulsion, toutes basées sur le 74123: http://focus.ti.com/lit/an/sdla006a/sdla006a.pdf IANP: wink:
