Quelle est la fonction de Sigma-Delta mod.
K
Knack
Salut,
Quel est le rôle exact où le "modulateur Σ-Δ" jouer dans une fraction-N PLL??
Quelqu'un peut-il expliquer simplement??
Quel est le "modulateur Σ-Δ" même?
Thnx,
- Knack
Pour abaisser le niveau de bruit de phase de la PLL!.Le bruit est spreadout sur une plus large gamme de fréquences.
Paul.
Le bruit est spreadout sur une plus large gamme de fréquences.Paul.
OK.Connaissez-vous la PLL qui utilise un XOR comme phase fonction de comparaison?.OK.alors vous savez aussi que la fréquence qui se sortir de ce XOR est votre fréquence de référence disons 1MHz, puis vous avez aussi des pas de 1 MHz de fréquence!.OK?.Maintenant votre filtre PLL besoins de filtrer cette fréquence sinon vous aurez à côté de votre transporteur gauche et à droite à 1 MHz compenser un signal.
Le problème avec ce type de PLL est que votre bandthwith boucle et votre fréquence de référence sont toujours aimé.Large bande passante de boucle est sympa car vous pouvez rapidement verrouiller et supprimer le bruit de votre INTRABANDE PLL mais votre stepsize est toujours important depuis votre bande passante de boucle est grande.C'est pourquoi ils ont conçu N fractionnaire (pour prendre un pas de fréquence qui est une fraction de votre fréquence de référence).Cette PLL fonctionne bien, mais a de nombreux signaux surious nous ne voulons pas faire de votre filtre de boucle complexe et pas encore parfait.Si nous prenons la N fractionnaire et augmenter la fréquence, mais laisser le cycle de service de tact vous obtenez un travail PLL mais votre signaux parasites sont transformés en une fréquence plus élevée et donc plus facile à filtrer ...
PaulHolland a écrit:OK.Connaissez-vous la PLL qui utilise un XOR comme phase fonction de comparaison?.OK.alors vous savez aussi que la fréquence qui se sortir de ce XOR est votre fréquence de référence disons 1MHz, puis vous avez aussi des pas de 1 MHz de fréquence!.OK?.Maintenant votre filtre PLL besoins de filtrer cette fréquence sinon vous aurez à côté de votre transporteur gauche et à droite à 1 MHz compenser un signal.
This PLL works nice but has many surious signals we do not want making your loop filter complex and still not perfect.C'est pourquoi ils ont conçu N fractionnaire (pour prendre un pas de fréquence qui est une fraction de votre fréquence de référence).
Salut analogique a des papiers très agréable sur Sigma-Delta PLL.La plupart des puces PLL moderne d'aujourd'hui sont fractionnaires N ou Sigma-Delta PLL Ont certains tuners TV Commercial (signal analogique) continuent à utiliser entier N, pour des raisons de coût.
