L
lfq521914
bonjour,
Je suis confus au sujet de la Notion de la funtion de transfert d'un filtre de boucle PLL.
Dans le livre "PLL Performance, Simulation, and Design", qui a été écrit par Dean, il est dit que «la fonction de transfert en boucle sera définie comme le changement de tension sur le port de réglage du VCO divisé par le courant à la pompe de charge .
Dans la cause d'un filtre de second ordre en boucle, elle est tout simplement l'impédance. "Mais pour un troisième filtre de boucle, ce n'est pas le cas, selon la defination mentionnés ci-dessus.
Ma question est, comment puis-je obtenir l'équation de la fonction de transfert pour un troisième filtre de boucle? Votre aide sera appreciated.Thanks great! [/ Quote]
