Quelle est la portée addr pour chaque module de mémoire dans ce système?
S
student2005
4K x 8 Go de mémoire RAM est reliée à la CPU. Si la logique Porte-1 est une porte OU, ce qui est la plage d'adresses pour chaque puce de mémoire (c.-à-RAM-0, RAM-1, RAM-2, et RAM-3)? Si la logique Porte-1 est une porte NOR, ce qui est la plage d'adresses pour chaque puce de mémoire (c.-à-RAM-0, RAM-1, RAM-2, et RAM-3)? Merci. Le système de mémoire 74LS138 Table de vérité
Ces souvenirs sont mappées dans le dernier segment 4K d'un espace 64k répondre Parce que chacun est 1k de temps ils sont mappés à des adresses RAM 0-0xF000 ~ 0xF3FF RAM 1 - 0xF400 ~ 0xF7FF RAM 2 - 0xF800 ~ 0xFBFF RAM 3-0xFC00 ~ I 0xFFFF espérons que ce n'est pas un devoir. Que vous êtes censé résoudre vous-même!
Est-ce votre réponse vient du fait que la Porte-1 est une porte NOR? Ou, porte OU? Les béliers sont connectés à 74LS138 sorties (soit 0, 1, 2 et 3). De la table de vérité 74LS138, l'entrée C du 74LS138 doit être faible. Si la porte NOR-1 est, A15 A12 ~ NE PEUT PAS être 0000. Mais il peut être 0001, 0011, 0111, 1111, etc Alors, pourquoi pensez-vous qu'il doit être 1111 ou F, et cartographié à 4K dernière de l'espace 64K répondre? Pls conseiller.
Avec une porte OU, A12 à A15 bits doivent tous être éteint: RAM-0: 0000-03FF RAM-1: 0400-07FF RAM-2: 0800-0BFF RAM-3: 0C00-0FFF Avec une porte NOR, toute A12 bits par A15 peut être sur, de sorte que la RAM comparaître à plusieurs adresses: RAM-0: 1000-13 et suiv, 2000-23FF, 3000-33FF, ... , F000-f3ff RAM-1: 1400-17FF, 2400-27FF, 3400-37FF, ... , F400-F7FF RAM-2: 1800-1BFF, 2800-2BFF, 3800-3BFF, ... , F800-FBFF RAM-3: 1C00-1FFF, 2C00-2FFF, 3C00-3FFF, ... , FC00-FFFF
[Quote = echo47] Avec une porte OU: RAM-0: 0000-03FF RAM-1: 0400-07FF RAM-2: 0800-0BFF RAM-3: 0C00-0FFF Avec une porte NOR, la RAM comparaître à plusieurs adresses: RAM-0: 1000-13 et suiv, 2000-23FF, 3000-33FF, ... , F000-f3ff RAM-1: 1400-17FF, 2400-27FF, 3400-37FF, ... , F400-F7FF RAM-2: 1800-1BFF, 2800-2BFF, 3800-3BFF, ... , F800-FBFF RAM-3: 1C00-1FFF, 2C00-2FFF, 3C00-3FFF, ... , FC00-FFFF [/quote] Je suis d'accord. Ainsi, il est utile d'avoir un tel système (avec porte NOR) que la RAM comparaître à plusieurs adresses? Merci.
Dans la plupart des systèmes, il n'y a aucun avantage à avoir un dispositif de comparaître à plusieurs adresses, sauf que vous pourrez peut-être éliminer certains matériels en ne se souciant pas de décoder les bits d'adresse supérieure. Un système multiple quelques utiliser des adresses délibérément pour cartographier les régions dans certains nombres différents d'états d'attente, ou d'autres fins spéciales.
oh je suis désolé je n'ai pas lu l'OR, NOR specs .... j'ai supposé que c'était un ET de ma faute!
