Quelle est l'utilisation de la minuterie chien de garde dans 89C55 wd IC?
V
vicky29
Quelle est l'utilisation du timer chien de garde dans 89C55 wd ic.
N'avez-vous pas travaillé avec un circuit de surveillance avant?
Salut, timer chien de garde est un superviseur pendant une routine de boucle, en boucle Si n'est pas retourné entre temps timer chien de garde est attribuée, le timer chien de garde réinitialise le contrôleur et le compteur de programme est démarré à l'instruction vecteur de reset assigné.
Salut timer chien de garde est généralement utilisé pour éviter S / W accrocher dans une boucle de certains. Elle certain niveau de contrôle sur le programme pour assurer que personne ne pendent S / O pourraient survenir du fait de la non-attendus conditions. Watch-dog timer provoquer le contrôleur d'aller à l'état remis à zéro lorsque le temps est passé de chien de garde
merci amir mais c'est la fonction de minuterie chien de garde que je veux savoir l'application aussi, où est cette application mise en œuvre dans les industries?
La fonction timer chien de garde trouve sur de nombreux superviseurs processeur permet au superviseur de surveiller et de redémarrer un processeur basé sur son fonctionnement. En termes plus simples, tout le timer chien de garde ne soit redémarrer une horloge à chaque fois une transition se produit sur son entrée. Si l'horloge fois, puis une sortie de statut de réinitialisation ou de chien de garde devient active. L'entrée pour le chien de garde peut être dérivé de processeur ou de signaux de nombreux systèmes. Parmi les plus couramment utilisés comprennent des données / adresse E / S et des sorties d'interruption. Dans de nombreux cas un processeur stands à cause d'un transitoire de puissance, de données ou erreur de logiciel. Surveillance fonctionnement du processeur peut permettre au superviseur pour redémarrer un processeur bloqué quand aucun problème du système actuel existe. Cela fournit des économies de coûts en personnel de service du système et peut réduire les temps d'arrêt.
