Quelles sont les cellules du robinet et ce qui est de l'utilisation d'entre eux?
C
cj9404
J'ai pris un coup d'oeil au Plan d'un bloc J'ai constaté qu'il ya beaucoup de façon d'appel cellules TAP été placé.pourrait-on m'expliquer ce sont des cellules du robinet et l'utilisation d'entre eux?
Merci,
Il ne sorte de connexion substrat je pense ...BTW êtes-vous associé à TI?
Pour éviter Latuch des effets, on place des cellules TAP.
Son juste instituant la subtrate et connexion en vrac.
Kumar - une clarification - Dont les cellules standard contiennent eux-mêmes le substrat et les connexions en vrac????Ou sont ces connexions exclus de la cellule??
u ne sont de bons livres ou des liens de discuter du robinet cellules?tnx.
vinayshivakumar @,
Std cellule ne contient pas ces connexions TAP.En fait, vous n'avez pas besoin d'utiliser une connexion TAP dans toutes les cellules.Il augmentera le domaine des cellules et ainsi que surface de la puce.Normalement, on place une cellule de TAP pour environ 5 ou plus de cellules standard combiné tout en faisant plus haut niveau de routage@ Forkschgrad,
Je n'ai pas tous les documents à ce sujet.La réponse ci-dessus est de mon expérience réelle.
Consultez cette question, il peut aider à u
Au revoir
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
@ Kumar_eee
Merci
@ Vlsitechnology
Merci.Quel document avez-vous choisi cette info à partir du ...
J'avais cherché un grand nombre de données à ce sujet, mais jamais trouvé de trucs ....
ses de l'utilisateur rencontre soc manuel, si je me souviens bien
Suresh
