Quelles sont les différences entre le retard de cellules et de retarder net?
V
vreddy
quelqu'un peut-il m'expliquer
ce qui est délai de cellule et délai net et ses différences?
en ce qui concerne,
vreddy
délai de cellule est le montant de retard de l'entrée à la sortie d'une porte logique
dans un chemin.Les valeurs de retard cellule peut être obtenu à partir des bibliothèques de synchronisation (c.-à-. Lib)
ou à partir de fichiers SDF si elles sont disponibles.
retard net est le montant de retard de la sortie d'une cellule à l'entrée
de la cellule suivante dans un chemin de calendrier.retard net est due à la résistance parasitaire et capacitence de connexion net entre les cellules. La signification de cela est qu'il peut limiter la force d'entraînement du net.
retards net peut être calculé à partir de SDF, DSPF, RSPF.
ou peuvent être estimées à partir des modèles de charge de fil disponible en. lib.
Merci Roy,
DSPF signifie??
Résistance standard = RSPF format parasitaires
SDF = Standard Delay format
Cordialement
vreddy
SDF: format standard retard
DSPF: détaillés parasitaires format standard
Rspf: Reducedd parasistic format standard
