Quelles sont les spécifications GSM?
P
paramsam2002
Salut à tous Peut certaine m'aider à savoir ce que sont gsm spec. ex BTS TRX alimentation Combien de canaux sont attribués à chaque opérateur etc budgétaire lien. THX
Chers paramsam, il est trop difficile de déterminer un specs claires et constantes pour le GSM ou tout comm Othe. système. Mais il ya une specs générales qui pourrait être mentionnée comme: - la bande pointent vers le haut / bas est d'environ 25 MHz (bandes de 800, 900, 1800, 1900 MHz) - le canal GSM BW est de 200 kHz (ce qui signifie que nous avons environ 125 transporteurs pour chaque lien) - le GSM utilise vocodeurs avec des taux de 13Kbps à propos pour le codage de la parole - la puissance transmise est une fonction de la capacité et la couverture - GSM utilise GMSK Mod. technologie dans l'air l'interface et vous pouvez voir de nombreuses autres spécifications générales, mais il y aura une autre paramètres qui dépendent de la planification, la capacité, de couverture et les services du réseau lui-même. Hope it helps. Merci
BTS sont nourris avec 48 et 60 volts CC et donner puissance moyenne de 0,8 watts [size = 2] [color = # 999999] Ajouté après 1 minutes: [/color] [/size] nomber de canaux assined par utilisateur est en fonction le nombre de operatores opérant dans le pays
Salut, BTS puissance est -100 dBm pour le GSM 900 et près -102 dBm pour le GSM 1800 se rappelle que c'est la puissance d'émission de la BTS ... & La tension que nécessite bts course est -48 volts donnée par redresseur (DC) ... aussi, le budget des moyens de liaison perameter requiered à prendre en compte afin de créer 1 lien mictowave son équation est donnée par ... PRX = PTX + GTX + GRX-LTX-EPA-LM-LRX P = puissance TX = RX = transmiting RÉCEPTION G L = gain = perte FS = FREESPACE M = MISSALINIOUS CETTE CHOSE TOUS doit compter AU BUDGET LINK CRATE .... . & GSM spécification est 200 kHz 31 canal est donné à chaque tarif OPÉRATEUR 270.833 Kbps des données Chaque BSC a MAXIMUM 660 TRX 1 BTS a MAXIMUM 12 TRX CHAQUE TRX Peut gérer MAXIMUM 8 handle d'appel CALL SO TOTAL PAR 1 BSC est 660 * 8 = 5280 (IDEAL) pour une aide plus poussée est nécessaire PLZ MAIL ME ON JASMINE_DOSHI34@YAHOO.COM
Je pense que vous pouvez vous référer à la spécification 3GPP 51010, vous pouvez obtenir plus de détails standards.
