quelques problèmes avec pr0pic2gold
N
nikifena
Salut les gars, je vous faire part de mon problème avec propic 2 or.
Après la programmation, je peux lire hex de 12c508, mais lorsque je tente de lire des fichiers après la programmation hex 16f872 il ne peut pas être lu
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
toutes les données de la mémoire du programme est 0000
J'utilise propic xp et win2k
Un autre (peut-être pas un problème), je régler avec pot après OAMP 5V (VCC VAR), mais lorsque je change manuel de propic ajuster => VDD variable sur 3.3, je mesure la tension> 6V.
C'est là le problème, et grâce
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
nikifena a écrit:Un autre (peut-être pas un problème), je régler avec pot après OAMP 5V (VCC VAR), mais lorsque je change manuel de propic ajuster => VDD variable sur 3.3, je mesure la tension> 6V.Que s est le problème, et grâce
Hex-je télécharger des fichiers à partir de ce bord.Parfum a été mis là
hxxp: / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=57909&highlight=propic or
Parfum a été mis là
Je ne
suis pas sûr que si je change de propicXP VDD, ce que je mens changement VCC VAR?
J'ai construit le même, et oui,
j'ai eu un problème de tension
Mais une question timming
j'ai changé res sur 12C508
de réinitialisation de 1K à 821R et a été plus rapide et volts à zéro ok!
Alors fragrence code est ok!
J'ai un problème de programmation sur la version XP.
Mais aussi son problème de synchronisation id dire, c'est le prototype même de la mode
ainsi.
Salut mypooka,
Comment avez-vous résoudre le problème de synchronisation de votre ProPic XP?pouvez-vous partager votre expérience avec le forum?
Observe
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Surpris" border="0" />
Salut les gens en bonne fragence code semble ok
mais
j'ai eu le même problème quand je suis allé la programmation,
il est parfois passé à 3v au début de la programmation.
La chose que
j'ai remarqué est que si vous le réglez à "confirmer effacer« première
habituellement il basculer à droite la tension lors de la programmation.
Semble donc un problème de synchronisation.Quand
j'ai changé de vitesse de réinitialisation
à partir de R = 1k à 820R était ok.Mais ce port un peu de charges
Je vous suggère d'essayer les petits cap 10uF dire que 4.7uF
et d'augmenter R = 1.5K thats mieux chargement aussi, et ok pour le pic
reset.
J'ai trouvé propic2 fonctionne bien, et non pas propicXP
la lecture
n'est pas le problème,
mais il
n'était pas écrit
sur la version XP, mais lit ok sur XP après graver sur V2.
Ainsi, dans le séjour sur le V2.
une réécriture de pic dispositifs ajoutés à la version XP pour tous les thats V2 est nécessaire.
So here we go again.
Le programme «ICprog" est bien meilleur programme, Si seulement il ajouter mai tension
fonction de test.
Quoi de vraiment besoin de ce forum est de se réunir et de faire propre unité
thats bon pour la tension d'essai.
Je viens de me l'un de kitsrus usb, mais il doent test à des tensions différentes.
J'ai eu 4 programmeurs maintenant.
Eu le temps court, mais semble le mieux "l'utilisation de" la poche, il a écrit
conçu par tony Nixon même que le K149 USB programmeur.
Nice unité à utiliser, mais la poche est autonome, ainsi que votage test.hope this helps.
Gyis Salut, je decite mon problème afrer il ya quelque temps.Tout comme mypooka dis-je utiliser Icprog - mieux programme pour graver pic-s que picprog XP version originale.J'ai lu i de ce forum pour le meilleur programme, et maintenant je utiliser Icprog ver.1.05A, et je
n'ai pas de problèmes en ce moment.Merci pour tous pour votre soutien
Oui cette personne a fait un travail sur cette terific programmeur
theres beaucoup plus dans ce que beaucoup d'homologues.
La variation de tension ussue
shouldnt être difficile d'ajouter
si le temps le dira.
