quelques questions au sujet du pouvoir combiner.
D
dushan1
puissance de conception combinant avec diviseur de puissance Wilkinson, si l'isolateur entre les deux sorties de wilinson est nécessaire? si oui, mais pourquoi? est-il un document sur ceux-ci, merci!
Chaque bras du diviseur de Wilkinson / combineur est l'impédance Z = Zo * 1,41, où Zo est l'impédance des ports (par exemple pour Zo = 50 ohms résultat Z = 70,7 ohms). L'isolateur connecté aux ports de sortie garantit un parfait 50 ohms, et de cette manière maintenir les performances de l'conçues diviseur / combineur (perte d'insertion et de l'isolement).
Pardon, je veux dire, desiging un amplificateur de puissance à la combinaison de la technologie, est l'isolement de l'importante wilkinson? pourquoi? merci!
Salut L'isolement vous indique combien d'énergie est d'entrer dans le port de l'autre (si elle est utilisée comme combinaison). En général, vous ne s'intéresse pas à avoir le pouvoir d'entrer dans la sortie d'un amplificateur de puissance, cela peut signifier la destruction de l'appareil, si l'appareil est assez grand. Cordialement
