1 - attire bien peu de puissance très faible au freq
2 - peut apporter à signaux mixtes analogiques sur la même puce
3 - avoir deux degrés de liberté lors de la conception
4 - peut intégrer plus de transistors \ fonctions sur une même puce
les inconvénients
1 - consomme une puissance élevée à la haute fréquence
2 - de mieux contrôler les dimensions verticales (BJT) enfouissement fab
3 - BJT a plus de GM pour le même courant
CMOS a haute impédance d'entrée qui est une caractéristique très importante dans la conception d'un amplificateur linéaire à courant alternatif.D'autre part CMOS a réponse en basses fréquences.
CMOS est utile dans les circuits intégrés en raison de sa petite construction.TEC sont la température plus stable.
Salut,
Voici mon opinion sur la MOS bipolaires vs pour les miroirs de courant:
1 - Pour faire un bon miroir de courant, vous voulez PAUVRES transconductance dans les dispositifs de compensation et contributions à faible bruit.Avec transconductance pauvres, un petit changement dans courant d'entrée représente un changement important dans la porte ou de la tension de base.Il tient également une base plus large ou de modifier la tension de grille à cause d'un courant égal à changer le courant de sortie.
Pour un courant donné, la transconductance bipolaire est constante, ce qui signifie que l'utilisation de résistances de dégénérescence est la seule façon de réduire la transconductance.Cela signifie grande surface, et votre correspondant est maintenant dépendante non seulement sur le bipolaire, mais la résistance correspondant, aussi!
Pour un courant donné, la transconductance MOS peut être changé en utilisant W / L.Faire un petit W / L fera une petite transconductance.(En utilisant une longue L contribuera également à la résistance de sortie du miroir)
Avantage - MOS.
2 - Un miroir de courant a un bon respect de basse tension et une tension de sortie le respect de large.
Bipolaire a généralement une entrée respect tension inférieure à MOS.
MOS a généralement une sortie de tension inférieure à la conformité bipolaire.Toutefois, une bonne MOS miroir de courant (avec de petites W / L) peuvent avoir un respect plus grand de tension même que le modèle bipolaire.Dégénérescence résistances pour le bipolaire ont tendance à augmenter à la fois des tensions de la conformité.
3 - Un miroir de courant bonne a une résistance à haut rendement.
résistance de sortie bipolaire est fixé pour un courant donné.Encore une fois, les résistances permettra d'améliorer cette dégénérescence.
Avec un dispositif MOS, la résistance de sortie peut être modifiée en changeant L.
Les deux transistors bipolaires et MOS peut être cascode pour la résistance de sortie améliorée.cascodes MOS sont généralement plus faciles à faire, surtout lorsque de nombreux miroirs de courant sont nécessaires.
Avantage - MOS.
4 - Un miroir de courant a bien peu de bruit.
Bipolaire de bruit actuel est sqrt (2QIB), MOS de bruit actuel est sqrt (8/3KTGmB).Pour un courant donné, le bruit de la bipolaire est fixé, à moins que la résistance dégénérescence est ajouté.Encore une fois, tranconductance faible (Gm) MOS améliore les performances pour le bruit.
Avantage - MOS.
5 - Un miroir de courant bonne fonctionne bien sur une large gamme de courants.
fonctionnement bipolaire est idéal pendant de nombreuses décennies de courant.MOS hits opération sous le seuil à des courants faibles et la saturation de vitesse à des courants élevés.
Avantage - bipolaire.
Comme vous pouvez le voir, le MOS a tendance à gagner dans la plupart des comparaisons.Toutefois, on peut voir que lorsque certains aspects sont essentiels, il ya des cas où le bipolaire va gagner.
