Quels sont les points cruciaux sur Opamp design?
Quelle technologie préférez-vous?CMOS ou BJT?
Il existe de nombreux point crucial de mettre à l'esprit de concevoir une Opamp, mais il est basé sur votre conception!
Essayez de votre liste de spécifications de conception 1er (exemple: Av, f3db, GBW, etc) et ensuite essayer d'atteindre la cible!Ensuite, vous trouverez ce qui est le point crucial dans votre conception ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />
Vérifiez Johns / Martin - Analog Integrated Circuit Design Book.
Bonne introduction.
Crucial Spécifications:
Gain
Bande passante
Phase Margin
Gain de marge
Tension d'alimentation
Dissipation de puissance
Vitesse de montée
Impédance de sortie
Alll mentionnés ci-dessus, ainsi que l'impédance d'entrée élevé,
la faible impédance de sortie.Plutôt que la tension actuelle conduit.
Tous les points d'intérêt crucial regarder dans manifacturer datasheet.
[quote = "Puppet1"] Check Johns / Martin - Analog Integrated Circuit Design Book.
Bonne introduction.
Gain
Bande passante
Phase Margin
Gain de marge
Vitesse de montée
Impédance de sortie
[/ quote]
Et, facteur important -
au niveau du bruit!
si vous construisez de haute qualité HiFi-circurits ou le faible niveau
signal, par exemple, vous avez besoin de calculer le signal de
bruit flor de la première étape OP-Ampère et ainsi de suite ...
dépendent des exigences et des applications.
ICME gen,
la phase de marge, taux d'oscillation, balançoire, gain, UGB, PSRR sont imp
Tout dépend de la spécification que vous recherchez.La plupart du temps, le processus que nous utilisons pour concevoir un Opamp sera le point crucial car elle contribuera à limiter les paramètres de conception et le reste comme les autres mentionnés dans le poste.
il ya plusieurs questions qui se posent.il
est préférable de commencer à concevoir une seule étape avec un Opamp typique spec.u obtiendrez alors une bonne idée.
u suivre le livre suivant, donnera à la conception de Opamp
vlsi les techniques de conception de circuits analogiques et numériques par geiger
