Quels sont les registres conficuration?
A
ankit12345
Quels sont les types de registres DUT?
Comment les vérifier?
Quels types de cas de test sont possibles sur les registres de configuration?
Tout document sur ce sujet?
(Je sais RAL)
registres de configuration sont utilisés pour config de la puce, comme le travail le statut de la puce.Ils sont généralement D-bascules avec la remise à un savoir de l'Etat.La vérification du registre a deux, vérifier reset / lecture / écriture des registres de configuration correctement ou non.Deuxièmement, si le registre de configuration fait la bonne chose ou non.
Quels sont les registres DUT?
est-ce la conception à l'essai?
DUT registres sont les registres de votre DUT soit votre conception de l'essai ....
Je pense que vous devriez plus expliquer votre situation.
registre de configuration est de mettre votre puce dans le mode de certains.Vous pouvez aussi régler le mode d'horloge etc
Essentiellement à l'intérieur de la puce, nous définissons certains registres de faire un exemple de travail d'horloge de contrôle particulier.contrôle de données,
toute chose qui est en rapport avec le contrôle de la puce
Registre de configuration sont ces registres qui est au coeur de votre puce électronique et chaque registre a une valeur par défaut et d'adresse fixe.Vous pouvez modifier cette valeur par défaut à la valeur souhaitée par écrit à cette adresse perticular.il sera l'effet funtinality de puce.
pour vérifier la configuration de test de la .....écrire la valeur maximale, valeur minimale et la valeur moyenne
s'il ya quelques registres puis changer peu à peu (de haut en bas) la valeur de test Ure.
11111111
11111110
11111100
11111000
11110000
11100000
11000000
10000000
00000000Shobhit Kapoor
registres de configuration sont généralement utilisés pour communiquer avec l'IC dans un environnement multiprocesseur.
Par exemple
Considérons un IC CAD.Pour configurer le CAD pour un taux de gaules audio particulier comme 32ksps ou 24 ou kSPS 48ksps, il y aura des registres dans les IC CAD qui doivent être écrites. Ces registres sont appelés registres de configuration.
S'il vous plaît préciser comment registre de configuration sera utilisé pour le contrôle de l'horloge?
ce que je comprends, c'est une certaine valeur de comptage peut être configuré et peut être utilisé pour la division d'horloge ou de manière.
Quels sont les autres scénarios.
Considérons par exemple un circuit PLL.
Pour configurer PLL pour une fréquence particulière, un certain arrangement doit être fait dans le registers.This configurations pourrait être une situation où configurer registres sont utilisés.
